Стабилизатор напряжения "Ресанта АСН 5000/1"
Andrey_tyag
Кому интересно: выпаял я реле, снял корпуса и обнаружил там ужас ужасный, приваренные перегретые контакты, подплавленные корпуса и так далее.
Причем, что интересно, одно реле, то, которое включает нагрузку с задержкой после включения - оказалось годным.
Заменил три реле, буржуи - торговцы радиоэлементами заломили цену по 300 рублей за штуку.
Стабилизатор волшебным образом заработал, как надо.
Именно такого типа реле я не нашел, купил точно с таким же расположением выводов, как в https://www.drive2.ru/b/1313664/
Главное, что нагрузочная способность контактов была 30 А, 250 В. И сопротивление обмотки один в один.
После уже стал приглядываться к битым платам на работе. В двух частотниках нашел точно такие же реле,....)) Придется выпаять в запас.
Всем спасибо за помощь.
57 минут назад, BarberXP сказал:
и не одно ... у меня коллега несколько раз менял, пока не плюнул и не поставил авиационные совковые с настоящим серебром на контактах ...
  • 3 месяца спустя...
В 25.01.2017 в 23:11, Николай Копотев сказал:
тоже ищу прошивку может появилась у кого?
Прошивку сегодня искал но так и не нашел ничего подходящего для  ht46r47
Может кто подскажет где и как её найти ,,чем проще прошить сие чудо заморское.
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Вроде человек на ардуино замену сделал.
Добрый день!
Не могу найти какая термопара нужна на Ресанта асн-5000/1-ц (нового образца, кажется 2018 года). Подскажите пожалуйста кто знает.
Отсюда
IMG_1724.HEIC
20 минут назад, KRAB сказал:
она там и даром не нужна ....
трансформатор не сгорит без нее?
там наверняка NTC на трансе ....
NTC это термистор? Мне бы поточнее его характеристики.
В любом случае спасибо что отозвались.
Вот отсюда
55 минут назад, S-M сказал:
NTC это термистор?
не термопара так точно ....
56 минут назад, S-M сказал:
это определяет далеко не только она, а совокупность ПО и проца + качества ТОР-а ....
чем твоя тебя не устраивает? Вчера в Люксеоне смотрел ради интереса - 47 кОм .... а у тебя?
47 минут назад, KRAB сказал:
У меня нет её, отсутствовала
3 часа назад, KRAB сказал:
поставь переменник и определись с порогом
Может быть такой подойдет - KSD9700-105°C, 250В, 5А, NC, Термостат нормально замкнутый?
2 часа назад, S-M сказал:
такой подойдет
Нет. Берем резистор на 100 кОм и крутим его от 150 до 5 кОм. Как только сработала защита, снимаем и проводим замеры.
Но предварительно нужны точные надписи на плате около этого разъёма.
Да видно, если бы еще схему, куда идут эти два контакта, было бы совсем хорошо.
Но уже эксперимент со 150 кОм можно проводить.
10 часов назад, Armenn сказал:
Схему не смог найти, а сам не осилю. Эксперимент с резистором проведу и отпишусь.
В 31.08.2022 в 13:41, APB сказал:
А что было? Перемычка?
Ничего не было и работает, только включается сразу без таймера отсчета. Если перемкнуть, то срабатывает защита, на дисплее - "Перегрев". Исходя из этого, похоже ребята здесь правы, что стоял термистор, надо только узнать его сопротивление. Переменного резистора не нашлось, заказал и уже в пути. Когда измерю, напишу.
Всем спасибо.
1 час назад, S-M сказал:
стоял термистор
который к
никакого отношения не имеет.
В 03.09.2022 в 14:53, KRAB сказал:
В 03.09.2022 в 13:48, S-M сказал:
К этому нет, я имел ввиду к этому -
т.е. на нулевом сопротивлении
