Бп Для Компа От 12-14 В
Алексей!
В ветке кроме первой версии не отображаются аттачи Вашей окончательной версии БП АТХ. Не могли бы скинуть окончательную версию (желательно с печаткой) на почту: bestlead@mail.ru ?
Заранее спасибо!
Да перестаньте вы .. - прекрасно знаете что Шелестов на своих 6-ти книжках иссяк.. + еще о электроудочках книжица (тоже есть) - вот и все..
Вопрос актуален... и Шелестов здесь никак не поможет.. - надо делать по людски..
А Вы у нас большой писатель и написали уже книг двадцать...! :)
И чем интересно не нравится схема Шелестова, если она обеспечивает все необходимые режимы по ограничению тока?
Единственный недостаток такого решения, так это то, что нет автоматического отключения преобразователя при снижении напряжения питания ПК ниже допустимого значения , но это, думаю, не сложно и сделать...! :)
Чтобы переделать схему надо только 15 вывод микросхемы переключить на подстроечник - как в схеме Шелестова.
Нет я не писатель и никогда им не был и не буду.. О каких вы двадцати книгах говорите? :unsure: вы меня с кем то путаете.
Хехх.. пробовал я эту схемку когда то делать.. хоть и не в тему, но поведаю - я тогда замучился запускать этот ПН - оказывается не каждая 494 может работать на такой низкой частоте..
А теперь об идее использовать низкоомный резистор - печка однако.. я вот сколько имел и имею дело с БП АТХ , так там всетаки чаще всего защита по 4-й ноге реализована.. а 15 и 16 ножки не задействованы.. да что тут говорить - вам это известно не хуже меня..
Думаю, что в нашем варианте всетаки без ТТ не обойтись.. в принципе это реализовано во многих БП АТХ (маленькое колечко зеленого цвета с обмоткой в несколько десятков витков которое расположено на Трансформаторе упр-я).
Читаем правила форума
Я где-то скидывал схему преобразователя Шелестова с 12 на 220в. Там простая и эффективная схема защиты по току от АКБ. Левша должен помнить где она лежит...! :)
раздел автоматика,тема про трактор.
((оказывается не каждая 494 может работать на такой низкой частоте.. ))
все работают зависит от схемы включения по шелестову у меня на 50Гц тоже не пошла пришлось исследовать
эту микру,теперь все подряд идут.схема включения есть в конкурсных заданиях.
А кто сказал, что нам надо 50Гц...? Вопрос по защите стоял! А резистор можно максимально уменьшить до нужного тока срабатывания - тогда и греться будет намного меньше.... .
Резистор както несерьезно при токах ампер эдак до 25, чтобы при 10 вольт входного было 250 ватт мощность. Сколько вы готовы пожертвовать падения напряжения для четкого срабатывания? 0,5 вольт? резистор будет при этом 0,02 ом !! с мощность рассеяния 12,5 ваттт!!! :rolleyes:
В принципе можно померить импульсы на земляной дорожке возле стоков силовых ключей, хотя я у себя подключал входные провода минус на перемычку из толстого провода между ключами, плюс через дроссель непосредственно припаянный к среднему отводу транса. А если сделать кусок провода определённой длины и сечения, на котором мерить ток? для 0.1 вольт понадобиться сопротивление 0,004 ом.
А ТТ куда вживить хочешь...?
мы вроде защиту от перегруза обсуждаем? или я что не так понял?
ТТ куда угодно по току можно вживить.хоть по входу хоть по выходу,благо везде переменка или импульсный ток.
а тиристором просто затыкать генератор.
:rolleyes: посему и вопрос а почему не ТТ? проще , надежней!.
и грется нечему! одеваешь на силовой провод,кольцо с несколькими витками провода и все.
:rolleyes: а чем вам собственно ТТ не нравится?
А как ты его предлагаешь вживить в эту схему...?
ну я думаю так (см. вложение).. но где то слышал, что не стоит ТТ вешать на истоки, а лучше на центральный вывод сил. трансформатора.. куда + пит подается..
все правильно коллега ,там как раз полная переменка. ;) а всю эту кучу деталей можно сменить одним оптроном.
:rolleyes: вместо транзистора А733 транзистор оптрона,деталей в два раза меньше,а то и в три.
скоро этим займусь,потом положу конечную схему на форум.
PS/блин заразили вы меня импульсной техникой! так и автоматику скоро заброшу ,тут тоже интересные перспективы есть.
следующим импульсный сварочник буду делать.
Может тогда добавить к этому триггеру и защиту от перенапряжения...?
Если бы там не было триггера, то это была бы стабилизация, к тому же выход лучше было бы подключить на 3-й вывод, а не на четвёртый...! :)
эээээ, народ, куда поехали??? схема изначально была народная, минимум эксклюзива (драйверы с вольтодобавкой, я мог подкинуть схему), минимум переделки, я всегда придерживался мнения( может оно мое первично ?) что схема та хороша, которая выражена минимум деталей им максимум необходимого функционала.
Так вот на этом БП я проездил с полгода на 4-х разных матплатах, если не засунем кривые ручки, ничего не будет. Дальше, если хотим защиту, не нать выеживаться, 3-ья нога, 4-я. Покажите красивую схему вживления (это минимум переделки), к 16 ноге например, как в типовой схеме. Еще разговоры: " где то слышал, что не стоит ТТ вешать на истоки, а лучше на центральный вывод сил. трансформатора.. куда + пит подается.."
Ты задумывался что там + ПИТ, постоянка с импульсами в одну сторону??? Дык нать сделать по пол витка хотя бы от каждой из полуобмоток в разных направлениях силовых от центрального провода!! захочешь попробуть постучи в аську, набросаю тэст. Задача в итоге вот в чем: надо одеть колечко с несколькими витками на силовые провода например на выходе из силового трансформатора на оба провода идущие к истокам, причем симметрично. нагружаем вторичку этого транса резистором (проверка по току) ,делаем смещение по напряжению (например стабилитроном и потенциометром) и приводим по уровню к напряжению срабатывания компаратора ошибки КАК НА ТИПОВОЙ СХЕМЕ!!!! Ребяты, обратите внимание на схемотехнитку БП АТХ!? там даже управляющий трансформатор является системой обратной связи по току!!! Вот в чем красота инженерного мышления!!
:rolleyes: ((например на выходе из силового трансформатора на оба провода идущие к истокам, причем симметрично. ))
и что на выходе ТТ? полный ноль? ;) и чем тебе на одно плечо не нравится? там переменка.
подумай зачем полевики диодами зашунтированы,правильно! от импульсов обратной полярности.
ну так эт понятно что было перваначально, но народ тоже потихоньку подымает свой уровень и хочется по максимуму выжать все полезные и оОчень нужные возможности из схемотехники. Ну если у вас есть вариант, то в чем же проблема - выкладывайте.
чаще всего так и есть - народ засовывает свои "кривые ручки"- поэтому нужна простая и надежная защита.
ну.. я в большенстве случаев видел, что 15 и 16-я ножки не задействованы, а защита (тригерная) всетаки по 4-й ноге осуществляется.. - это про БП АТХ. хотя попадались одиночные случаи, что что то было по 16 ноге..
вот тут , если можно поконкретней и поспокойней - без восклицания - а то не "вдуплился" - что к чему.. :unsure:
обратили.. может и красота, но нам при Б/С 12В или 24В он вовсе не нужен (трансформатор управляющий) - схемотехника упр. другая .. а защита по току (КЗ, например) нужна.. и от перенапряжения (как Бородач писал) тоже нужно.. и даже от понижения напряжения АКБ ниже допустимого - тоже нужно.. :) Изменено пользователем I.Cherry
