Радио маячек.
Забыл еще в догонку. Генератор должен либо работать всегда (на малой мощности), либо запускаться за некоторое время! Его нельзя запускать одновременно с УМ, т.к при этом у тебя в спектре сигнала возникнет куча гармоник на которые тоже пойдет драгоценная мощность. Это из -за переходных процсов в кандюках и p-n переходах, которые тоже имеют собственную емкость. Кстати TSH690 позволит запускать генератор и УМ раздельно - очень простая и умная микруха, я с нее просто паром писаю.
Реклама микрухи замечательная! Разберусь с делами наверно будет следующей конструкцией.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Я на ней строил такие штуки - закачаешься. Там можно LC контур вместо ПАВа включить. И получишь жук с регулиремой мощностью до 200 МВт. Частота стабильная. Я после этого вообще на придумку любых схем жуков просто забил как на пустую трату времени.
Кста по чем нашел эту микруху в Москве? У нас в Воронеже они по 65 .ru.
В оконечном УВЧ можно использовать микруху от старых NMT-шных телефонов.
В импульсе можно выдать мощу до 7 вт. без радиатора.
У кого еще какие предложения?
megavoltus Только к сожелению самое главное потерялось! Подъем ВЧ мошьности в импульсе!
Можно как вариант добавить усилитель мощности, только в этом случае придется делать ключ управления его питанием (смещением), т.к. иначе будет много ненужых гармоник на выходе передатчика.
Например:
Повысить напряжение питания выходного усилка микрухой МС34063 до 12 вольт и посточнно заряжать этим напряжением конденсатор, который будет питать УМ. из расчета того, что время заряда или разряда конденсатора вычисляется как (если память не отшибло) t=R*C. Нам нужно разряжать кандюк не более чем на 10 % от 12 вольт.
Прощитать сколько потребляет УМ и поставить нужный кандюк (можно подобрать его емкость подключив осциллограф параллельно ему и включив всю конструкцию). При работе в импульсе передатчика амплитуда пилы на нем должна быть не более 1.2 вольта.
НО, такая кронструкция уже будет жрать не по детски, но зато на том же BFG198 можно будет получить мощность до 1,5 ВТ в импульсе. КПД преобразователя довольно высокий, но что бы его добиться придется попотеть в его настройке.
Ха напугал корову сеном! МС34063 я уже пользовал и гимор возник только в дроселе.
Гость Гость_Андрей
А можно запеленговать (пусть даже вручную, подобно "охоте на лис")
местоположение определенного сотового телефона
на расстоянии нескольких километров?
Если это один телефон на частоте то можно если более то великий гиморой.
Я тут посмотрел литературу. у 3-го квадрата КУ примено равен КУ 4 элементной ЯГИ , да и по габаритам квадрат миниатюрнее чем ЯГА :blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
