Фактическое Создание Двигателя На Воде
bakae прав, но не на 100%. у самого Мейера получилось ездить ТОЛЬКО на воде, но он погиб при интересных обстоятельствах... всё что смогли его последователи это использовать водород ВМЕСТЕ с топливом получая экономию ДО 80% топлива. ячейка Мейера рапобтает по принципу резонанса. Молекулы воды сами по себе колеблются с определённой частотой. подаётся ток определённой частоты и вода разрушается на водород и кислород. вечный то двигатель врядли в скорем времени у когонибудь получится собрать, а вот повторить результаты последователя Мейера получится у многих. с год назад я перелопатил очень много литературы. мои эксперименты окончились на стадии поиска металла марки 316L или 304SS для изготовления жлектродов, которые не будут реагировать с водой под действием высокочастотного электрического тока.
здесь кто нибудь представляет сколько литров в минуту водорода нужно двигателю внутреннего сгорания что бы просто работать на холостых оборотах, не говоря уже про езду, или всё обсуджение на уровне бла-бла-бла... "а я вот читал в интернете"... на заборе тоже пишут, господа.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Не с того начал. Лучше бы генератор с нужной частотой сделал и с обычными железяками-электродами попробовал воду разложить. А разрушение электродов - фиг бы с ними, это не главное, главное малый ток и напряжение, если этого не добиться, то остальное всё ни к чему.
пробовал, но без генератора. медь меньше чем за минуту покрывается осадком, за минуту ток падает в два раза... интенсивность выделения газа уменьшается во много раз... с оцинковкой та же самая ситуация. поэтому остановился на стадии поиска стали. на ютубе видел ролики как при 12 вольт и 5 ампер был "фонтан" водорода...
Изменено пользователем narvik2003
я физику знаю на уровень выше моих сверстников, но если посты мои почитаете, то я ни где не писал что мотор будет питаться ТОЛЬКО водой. мне кажется это не возможным. но сэкономить до 50% топлива мне представляется реальным
Я имел в виду генератор "высокочастотного тока". Так он есть или нет? Если нет, то каким образом
А до этого что?
Графит не пробовал?
на ютубе видел ролики...
По моему заслуживает доверия <= не заслуживает доверия
И больше ничего? Куда кислород, ну или там хлор... девается? Химия 8 класс.
какие кислород и хлор, только чистый водород!!!
натриевые электроды руляТ...
А что? ЭХРНМ, лишь звено в цепочке закона сохранения!
Ну удастся, ослабить связь О=Н2, но для этого то понадобиться ЭНЕРГИЯ на деформацию диполя. Ну и тд. "змея укусит свой хвост"! :)
staszeit хочешь построить автомобиль на воде??!! запросто... верхний бак - водяная мельница - нижний бак.... пока перетекает - едешь...
Это максимум что можно построить на воде из подручных инструментов и материалов...
все остальное 3,14здаболство на делетанском уровне.....
А до этого что?
Графит не пробовал?
генератора высокочастотного тока не было. был источник постоянного напряжения 16В ток сначала был около 11-12А, но довольно быстро уменьшился вдвое, а через 10 минут не было и 1А.
графит не пробовал, как до дома доберусь попробую.
насчёт доверия... я не только ролики на ютубе смотрел... я перечитал очень много литературы, когда заинтересовался этим делом. большая часть литературы была англоязычная, беседовал с учителями физики, химии... сам тоже эти предметы знаю не плохо. очень много литературы прочитал по поводу выбора формы электродов. самое эффективное - труба в трубе, но также есть проволочные (их на ибэе продают, кстати генераторы высокочастотного тока к этому делу тоже там есть) есть из набора пластин. есдинственное что никто не может объяснить, так это как Мэйер смог запустить и ездить только на воде на своём багги. всё что получалось у последователей - добиться экономии топлива в 80%. в интернете есть литература по поводу этой штуки, есть 3 варианта схем высокчастотного генератора (в том числе и напрямую от катушек генератора автомобиля). сейчас же я немного боюсь этой штуки, даже если найду сталь (через месяц попробую с графитом) то врядли поставлю на машину... стрёмно както.
"фонтан водорода" - это я грубо объединил газы одним словом.
Всё перепутали. От постоянного тока водород выделяется только возле "-" электрода. Этот электрод не разрушается и налётом не покрывается. Около "+" выделяется, например, хлор и этот электрод разрушается. Эта система называется электролизёр. Его недостаток - низкий КПД.
В ячейке Майера принцип другой. Вода разрушается во всём объёме. Чтобы это стало возможным к электродам подключается генератор вч тока. Генератор необходимо настроить на частоту, при которой возникает резонанс у молекул воды. При резонансе амплитуда колебаний молекул воды возрастает настолько, что они разрываются на водород и кислород. При этом КПД -> к 100%.
Частота автомобильного генератора < 1кГц, а нужно более 1000 кГц, поэтому не прокатит такое.
Изменено пользователем GDK
Если кому будет интересно : прибор для разложения воды (принцип ячейки Мейера) , на английском , со схемами и фотографиями : http://www.panaceauniversity.org/Ravi%20Cell.pdf
У молекулы воды, несколько резонансов, самый применяемый 2,45 ГГц, микровейка, на данной частоте молекула начинает практически вращаться.
Но что это дает, в плане получения "халявной" энергии? Да НИЧЕГО! :D Чтобы раскачать резонансную систему, нужно потратить ЭНЕРГИЮ!
  • 3 месяца спустя...
всем привет прочитал я в интернете про geet реактор, кто что скажет http://beinsa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=22:page1&catid=7:2009-01-10-17-24-36&Itemid=51
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
