Унч-50-8 Хрипит (Сгорел R41)
Нашел в гараже старую колонку (самодельную, но не мной), решил послушать, подключил, колонка играла очень тихо, даже на максимуме, а усь запах горелым, я сразу вырубил, потом подключил к нормальной акустике и выяснилось, что левый канал сильно хрипит (именно к нему соединял детище из гаража) , после чего померял сопротивление колонки, бог мой - 1,24 Ом, подскажите куда копать.
Если скажите, что ремонтировать не стоит, то что лучше собрать на замену (только на рссыпухе)
Изменено пользователем NECROVISER
Начинайте "копать" с первой (прикрепленной) темы в этом разделе.
Что такое "пред"?
Куда Вы смотрели? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
1)второй канал работает абсолютно нормально, поэтому бп сразу отбрасываем
2)умзч ведь не полностью не работает, а только фоновой хрип (кстате, а сам сгоревший резистор может быть его причиной, чисто гипотетически)
кстате, смотрю, что по схеме он является "землёй" выхода
еще интересно постоянка на выходе всего 53миливольта (на втором канале 113)
Как звать-то Вашего УНЧ? Надписи на морде или на жопе аппарата ещё остались?
Пока не скинешь схему на агрегат - тебе мало кто поможет. Проверяй теперь ещё и выходные транзисторы (те, которые на радиаторе - инфа в инете есть)
Динамик можешь разобрать в учебных целях.
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
унч зовется у-101, только что сделал, один транзистор входного каскада пробило
