Источник Тока С Заземленной Нагрузкой
Братцы, подскажите пожалуйста как реализовать:
1. Нагрузка, управляемая постоянным током, макс. 2А, напряжение 24В.
2. Ток нагрузки должен задаваться от микроконтроллера. Минимальный ток, желательно, 0А, максимальный 2А.
Чем это сделать?
Как вариант могу предложить использовать ЦАП с токовым выходом и токовое зеркало
либо LM317 и матрицу токозадающих резисторов переключать кодом с вахода порта, тот же ЦАП токовый :)
Feel the difference! ©
Нужен ЦАП, я так и ожидал. А что такое токовое зеркало?
ЦАП не обязательно, проще ШИМ использовать.
Солнцеворот, eu1sw, всё зависит от типа нагрузки и степени линейности регулировки. Возможно, что будет достаточно линейного ШИМа. Возможно, придётся провести разовую калибровку микроконтроллера. А может, и ОС по току понадобится. Пока ТС партизанит, сложно конкретизировать.
Я похоже нашел что мне нужно, только блин не понимаю как оно работает.
http://randomstar.org/index.php?newsid=5275
Вы могли бы мне объяснить? - тут немного ведь.
Я не понимаю назначение кондера между входом и выходом ОУ, неясно почему нагрузка включена в исток транзистора. Если напряжение больше 10В, будет это работать?
Изменено пользователем Солнцеворот
Интегратор. Без него схема самовозбудится.
Нагрузка включена истоковым повторителем, с ООС по току.
Теоретически, больше 10В работать будет, практически, нужно смотреть допустимые напряжения элементов схемы.
Солнцеворот, главное учтите, что регулировка линейная, транзистору потребуется радиатор.
Мне вот еще что непонятно, в описании к схеме сказано что
" Петля отрицательной обратной связи поддерживает равенство напряжений на входах ОУ MAX9943, чем обеспечивается соответствие выходного тока установленному напряжению ЦАП."
Я не понял где там обратная связь - конденсатор это разве обратная связь?
Предположим на входе "+" ОУ с ЦАПа приходит +3В. Мосфет закрыт, на входе "-" ОУ 0В. На выходе ОУ образуется напряжение, которые открывают Мосфет, через него течет ток, датчик тока снимает значение тока и выдает на вход "-" ОУ +3В (для устоявшегося режима).
Я правильно понимаю что на выходе ОУ будет синус с какой-то огромной частотой?
Нет, схема линейная. Конденсатор там как раз и стоит, чтобы никаких синусов не было. Будет плавное нарастание до установившегося режима.
ОУ, это весы, на одной чашке уставка с ЦАПы, на другой измеренное значение с датчика тока, выход меняет это значение, подгоняя под уставку, так вот, чтобы весы не болтались и быстро "устаканивались" и нужен этот конденсатор.
Про конденсатор понятно. Спасибо.
Но, насколько я знаю, на выходе ОУ будет напряжение - разность напряжений с неинвертирующего входа и инвертирующего. Т.е., когда выход с ЦАП = напряжению с датчика тока, на выходе будет 0В, мосфет должен закрыться.
И еще, как говорит Григорий, схема линейная, в установившемся режиме не будет пульсаций, а значит мосфет "приоткрыт", на нем происходит падение напряжения значительное, он греется. Так вот в даташите на мосфет я не видел графика зависимости проводимости канала от напряжения GS, как будто он работает только в ключевом режиме.
Ну и последнее, нагрузка включена в эмиттерную цепь - это разве хорошо?
Ну да закрыться! :D При этом ток упадет до нуля, с датчика напряжение-0, и что? Правильно! ОУ будет стремиться его открыть, до тех пор, пока схема не уравновесится, при превышении тока, процесс зеркален.
Почитайте про истоковый повторитель, это дополнительно стабилизирует ток, тк. падение на нагрузке вызавает прикрывание полевика. ООС, однако.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=FDMC7692&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fairchildsemi.com%2Fds%2FFD%2FFDMC7692.pdf&ei=pLArT6OTO8KEOvLwiIIO&usg=AFQjCNEO7F9ynT5aqcujjCDvbvm5G8VUDw&cad=rjt
Рис.4,5
Изменено пользователем o_l_e_g
Вот это даже я не понял :).
я не понял :).
Включение резистора в исток ПТ, повышает выходное сопротивление каскада на нем, что приближает его к идеальному источнику тока.
Падение напряжения на резисторе, алгебраически вычитается из напряжения гейт-земля, уменьшая напряжение гейт-исток, тем самым прикрывая полевик, осуществляя ООС.
Это, если нагрузка включена в сток. А здесь истоковый повторитель, я так думаю :).
Я об этом говорил! ;) С точки зрения, работы ОС, это ничего не меняет, нагрузка сама выполняет роль этого резистора.
o_l_e_g, что-то у вас всё так запущено, даже не знаю, что ответить... :)
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
