Станок Для Намотки Катушки Трансформатора
norse
Выпала возможность поработать в слесарной мастерской, и решил ещё и для себя сделать намоточный станок.
Кто какие намоточные станки делал?
Дайте чертёж намоточного станка.
Изменено пользователем norse
Влад
Вручную мотаем.
неужели ни кто не делал станок??
когда на Авиастаре работал, переделал маленький токарный станок..
для простейшего - можно сделать движок с редуктором и счетчик оборотов. счетчик взять от вязальной машинки =)
@norse, надо в подшивке журналов радио смотреть,там время от времени печаталис разные приспособления, и сходи на datagor.ru там были статьи с фото намоточного станка.
Вручную мотаем.
:ph34r::ph34r::ph34r: А если надо 1000витков проводом 0.1мм виток к витку? :blink:
А если надо столько мотать раз в 5лет?? :D
Контурные катушки вручную мотаю.
А прочее- прям в патрон зажал держатель каркаса и дрель на малых оборотах включил. :)
Проводом 0,05 400 витков вручную раз в 10 лет B) . А трансы мотать или контурные катушечки можно и с помощью дрели, а чаще тоже вручную(дрель доставать неохота :rolleyes: ). Можно сделать, да руки не доходят. Где то в инете видел станок с укладчиком на шаговых двигателях. И с электронным счетчиком. Не помню - где!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
За счетчик возьми калькулятор и датчик холла , датчик холла будет работать как кнопка и прибавлять по одному витку на калькуляторе...
или возьми от автомобильного спидометра счетчик , тоже неплохо... :rolleyes:
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
