Бестрансформаторное Зу
Параллельно С1 резистор нужен, а то может шарахнуть от вилки.
Лучше с запасом. Или номинал побольше взять.
(220*220)/200=242 то есть 0.25 подходит?!)
Это что у нас 242 ватта рассеиваться будет?Не ошиблись, случайно?
разве 242 = 0.25?
формула немного неправильна мне кажется.
тут получается нужно считать, чтобы напряжение на батареях от этого резистора не превысило допустимое.
Обозначения по последней схеме
считаем что две батареи полностью заряжены это 1,6+1,6 +U_пад(моста) +U_пад(R1)+ U_пад(Rразряда)=220
пусть на мосту теряется U_пад(моста) =1,5
тогда 230 в = 1,6+1,6+1,5+[ U_пад(R1)+ U_пад(Rразряда)]
предположим конденсатор заряжен ток течет через резистор разряда и через цепь (батареи-мост)
возьмем резистор 1W
а соотношение падения U_пад(R1)/U_пад(Rразряда) 1/100
230 в = 1,6+1,6+1,5+101*U_пад(R1)
225.3=101 *U_пад(R1)
U_пад(R1) = 2,23в
U_пад(Rразряда)=223в
при мощности 1 ватт
Rразряда =(223*223)/1 =49729 ом
берем запас 1,1 =54701.9
из ряда стандартных резисторов выбираем 68K
68K/100 =680ом для R1
Поправьте где не прав.
А,я понял где ошибка там же кило ом, а тов @SabitofF забыл на 1000 поделить.Значит
(230*230)/200000=0.2645 мало будет
(230*230)/0,25 вт= 211600ом из стандартных только 220k ом с небольшим запасом
или 330 k ом с хорошим запасом.
PS: для справки Ряд резисторов
Изменено пользователем vitalik_1984
SabitofF
У тебя почему-то хронически диоды не в ту сторону включаются.
3 последовательных диода в обоих местах наоборот.
В отличие от стабилитронов, которые включаются в запорном направлении и работают в режиме пробоя запертого диода, низковольтные стабилизаторы делаются на диодах в прямом включении, каждый открывается при напряжении 0,6-0,7 вольт и ограничивают напряжение на этом уровне.
Без конденсаторов никак. На 4 мкФ это действительно может быть проблема, такие ставятся в электромоторах переменного тока небольшой мощности. В стиральных машинах старых, например. А вот на 1 мкФ более вероятно найти. Если в городе есть радиобарахолка, спроси у старьевщиков.
Резистор лучше брать на 0,5 ватт, если поставишь на расчитанную мощность, он нагреется градусов до 70-80, для него не страшно, но можно обжечься или рядом пластмассовые детали поплавятся. Бери его кОм на 180-470, роли не играет, разрядится конденсатор через 0,5 сек. или через 2.
Везде.
Сабинофф ошибочно нарисовал +220, на самом деле там переменное 220 В 50 Гц.
Сопротивление конденсатора 4 мкФ на этой частоте Хс=1/(2пи*f*C)=796 Ом. Подключенный параллельно резистор хоть на 68, хоть на 680 кОм ток практически не изменит, его назначение - разрядить конденсатор после вынимания вилки из сети, чтоб не трахнуло от вилки.
ток то да, а максимальное напряжение?
А я и не думал, что там +220 вообще в сети напряжение в зависимости от условий напряжение с среднем значении может быть и 230 вольт. и на современных источниках питания уже пишут не 220 вольт вход а 230.
хотите сказать, что ничего не изменится даже поставив 68 ом схема будет так же работать?
Виталик, я ж написал хоть 68 кОм, хоть 680 кОм. Где там я говорил про 68 Ом???
68 кОм - это около 1% от в 100 раз больше, чем сопротивления параллельно включенного конденсатора. Вот на 1% ток и изменится. Не всякий прибор это заметит, особенно на фоне гуляющего на +/-10% напряжения и допуска на номиналы элементов +/- 10%.
Сабитофф, Номиналы менять не надо, только параллельно каждому аккумулятору подключить такие же цепочки диодов-светодиодов. До штук 20-и батареек можно ничего не пересчитывать.
Изменено пользователем Alkarn
Ага главное вовремя выключить?
а печатку кто-то поможет развести в SLaoyt5?)
А другие редакторы не пойдут? а то геморно в SL делать.
Главное-следить за процессом, и как светодиод на каком-то ярко загорелся - вынуть тот аккумулятор, а остальные пусть дозаряжаются. Но лучше не по светодиоду определять, а тестером проверять.
подойдут любые, просто знаю что есть такой редактор))
Легко можно и в том что у вас:) он же переводит в формат платы.
Схема уже накидана
а как это можно сделать? (я в этом новичок, даже не представляю с чего начать и чем заканчивать))
Вот исходник в протеусе..
Зарядник.rar
Изменено пользователем SabitofF
Ну для начала сохранить проект.Проверить чтоб все корпуса соответствовали тем, которые вы хотите использовать.
Я не знаю как тут перейти в плату(в диптрейсе это делается одним нажатием клавиши.
Но думаю что в этом точно можно через файл открыть схему.
если все корпуса правильно указаны, то можно перейти нажав альт+A
размещаем где удобно компоненты из списка.Потом нажимаем автотрассировка
