Импульсный Бп. Сгорает Диод Выпрямителя.
Всем привет! Проблема в следующем - сгорает один из сборки нижний (по схеме) диод выпрямителя со средней точкой. Диод 60CPQ150 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/60cpq150.pdf напряжение питания + - 50В, частота БП 60кГц, плавный пуск 1 секунда. Сгорает прям при старте, снабберов не устанавливал, емкость на выходе 9400мкФ.
И что можно сказать по маленькому кусочку схемы? Где-то "хомут". Экстрасенсов на форуме нет.
Григорий Т, +1 я тоже так думаю, но вот почему на нем больше 150?
Falconist, Вы придраться хотите или помочь? Как будто не знаете как обмотки подключаются к такому выпрямителю.
Rockeshnik, раз стоит дроссель, значит каждая полуволна больше питания +50 вольт. Умножте на 2 плюс выбросы.
Всё таки лучше и диоды поменять. Хотя бы на 200 вольтовые.
Я знаю, как и что подключается. Я не знаю без полной схемы, почему сгорает именно нижний диод.
Есть такие, ща попробуем. В компьютерных БП снабберы стоят, только вот не понятно для чего. Частоты там низкие, а шоттки на 1МГц стоят.
Снабберы стоят, чтобы уменьшить коммутационные выбросы.
Поставил BYV32-200 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralSemiconductor/mXuuutr.pdf работает. Но на них падение напряжения больше и мощность рассеяния тепла меньше, будут больше греться.
Ну, выбирайте: меньше греются, но сгорают, или больше греются, но работают? Снабберы тоже поставьте, под нагрузкой выбросы растут.
