Ламповый Усилитель: Как Сделать 2 Входных Канала?
По ходу дела тебе для стерео звука придется собирать такой же второй усилитель.
а его на этот же входной трансформатор цепануть можно?
Или собрать сумматор...
он на входе смешает сигнал в один, и на выходе будет не стерео, а 2 моно?
А где он, этот "входной трансформатор"? :blink:
Будет один моно-микс двух каналов.То,что ты обвел-это трансформатор питания.Там указаны рекомендуемые типы для одного канала(моно) и для двух(стерео).Для двух каналов требуются более мощные.
А если поочередно пихать стерео в один канал? Не симмуровать в "моно", а использовать нечто наподобии ШИМ? Синхронно с этим нужен безинерционный ключ, который будет управлять левым и правым динамиками, поочередно подключая их к выходу.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
чё мне сделать то, чтобы стерео на входе и выходе было?
мне надо использовать ТАН31 или ТАН45? как подключать к ним всё?
тан45 МОЖЕТ БЫТЬ И ОДИН,А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ.
Для начала восполнить пробелы и почитать книги. :)
А так да,надо сделать 2 канала.
Что мне прочитать, чтобы сделать эти 2 канала?
Изменено пользователем Robeeq
Два одинаковых усилителя сделай -ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ. А читать книги по электронике.И ламповый усилитель не лучший вариант для начинающенго.
Изменено пользователем galunko
нехай повчиться і сам збере,а не видирати плати.Він хоче зрозуміти шо таке два канала,а там всьо зрозуміє,а тоді перейде до того шо на його картинці,йому ж краще
Изменено пользователем MrRadiotehnik
Даже если ты со Львова -то этот форум РУССКОЯЗЫЧНЫЙ. Прийде модератор - вiдправить тебе в БАНю! А если литовцы здесь по-литовски начнут писать ?
2 усилителя, и у каждого отдельный трансформатор питания?
если в моем то один ТСШ-170 (я использую)
после трансформатора напряжение выпрямляется, сглаживается конденсаторами далее идет на дросельи, или резисторы потом снова конденсаторы и ты получаешь раздельное питание
Ламповый однотактник на 6П14П ... Проще выдрать 2 готовых платы звука из телевизоров УЛТ-47 (Весна-308, Рекорд-312).
Лучше всё разобрать и собрать заново на железном шасси.
Ну это как кому. Некоторым нравится ламповики на ПП монтировать. Только дырок вокруг ламп насверлить желательно-для циркуляции охлаждающего воздуха. Тогда уж не на железном, а алюминиевом. Автор хотел двухтактный -а ему посоветовали однотакт. Мощность-то меньше будет .Вот и стоит просто попробовать с блоком от телевизора.
ОДИН трансформатор питания на 2 канала!!!Только для стерео усилителя использовать надо другие трансформаторы!!! :clapping: Там написано. :wall:
Изменено пользователем finn32
