Управление Igbt Транзистором
georgii007
Блин Ток управления 10 А както не радует... это трансформатор ставить надо...
И какое примерно соотношение тока управления и тока на выходе?
Это импульсный ток управления, чтобы быстро зарядить и, а в нашем случае гораздо важнее, быстро разрядить ёмкость затвора, чтобы сократить время нахождения ключа в линейном режиме, когда на нём в импульсе выделяется ООЧЕНЬ много тепла.(это чтоб кристалл не порвало)
Про соотношеня говорить некорректно, поскольку величина затворного тока (а правильно тока заряда затвора, конденсатор же) в основном "зависит" от общего заряда затвора и требуемой минимизации потерь при переключении
И о каком трансформаторе речь? В этой схеме с заданными параметрами драйвер если 100 мА откушает от схемы, то хорошо. В реале - так и меньше.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 53
Изображения в теме
значит блок питания для затвора можно сделать простенький,? и воткнуть ёмкость побольше, чтоб в импульсе ток выдавал.
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Ну примерно так. Ватт на 500 и на 300мА для питания драйвера.
Изменено пользователем chip-chip
Обычной кренки будет за глаза на всю схему управления! + обильно сдобрить питание керамикой.
Да я насчет силового трансформатора.
Какого силового транса? И зачем он вообще нужен?
Если надо, к вечеру могу схемку примерную набросать.
Как я понял питание обязательно двух полярное (по схеме без драйвера),
А для доайвера однополярное? как то не стыкуется :blink:
От схемки конечно не откажусь :D
Изменено пользователем georgii007
Я насчет силового трансформатора - 500 Вт. Хотя можно и без него. Смоделируй пока управление. Лучше на одновибраторе 555. Просто и без контроллеров.
Драйвер полюбому должен быть, без него никак, совсем. (дискрет - тоже драйвер)
это понятно, но на интегральном драйвере однополярное питание. а на дискретном двуполярное, это нормально?
Где на дискретном двуполярное???? Плюс минус и все....-Х1. Х3-вход. Q2-выход/
 В данной схеме двухполярное питание затвора не является жизненно необходимым. Во имя упрощения схемы от него можно и отказаться. И да, дискретный драйвер - однополярный, хотя смотря как ещё и подключить ;)
Да... всё, увидел. У нас уже дело к 10 вечера идёт, мозг потихоньку отключается. Щас моделирую управление на дискретном драйвере.
До завтра. Проект пошлешь в личку?
Постараюсь, чёт я с аналогами наших транзисторов сомневаюсь тока. поставил виртуальные
Вот элементарное управление. Резистор минимум - 2 ом. При желании и наличии к схеме легко можно привинтить какой-нить шустрый оптрон и отдельное питание. Таким образом получим развязку от сети. На третью ногу микры можно даже защиту прикрутить от чего-нить (от дурака, например). Микра работает уже от синала с лог. уровнем 5 вольт.
Драйверную микру можно и помощнее - запас лишним не бывает.
КТ646 будет в самый раз. Его комплементарную пару не помню. В справочниках искать надо. Поздно уже.
у меня в базе протеуса только импортные элементы
Из базы ставь почти все что угодно с параметрами Iк-1А, Uкэ-25В, Fгр-10-30Мгц. Там виртуальные модели - работать будут! Если и сгорят - то тоже виртуально! Полевик 2N7000.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
1)Подскажите, пожалуйста, достаточно ли такого драйвера для управления IGBT модулем, питание к драйверу идет от независимого стабилизатора импульсного, настроить могу на любое напряжение. (модели модуля и транзисторов написаны на фото, ссылка на даташит в конце сообщения)?
2)И еще сигнал на вход драйвера идет с микросхемы - инвертора SN74LS07N, (это гаусс многоступенчатый аккумуляторный), а сигнал на микросхему идет с оптопары (которая переключается в зависимости от положения снаряда), на микросхему питание идет со стабилизатора импульсного, настроенного на 5.1в, стоит ли поставить на выход этой микросхемы стабилитрон, предположим на 4.7в, чтоб меандр был более ровным?
ixdev.ixys.com/DataSheet/DS99177A(IXGN60N60C2-D1).pdf
Изменено пользователем Nexusxlive
Не,не пойдёт. Научитесь ссылки правильно вставлять:http://ixdev.ixys.co...60N60C2-D1).pdf
Там полное открытие по даташиту после 8 вольт на гейте. А выход драйвера на рисунке никогда не превысит 4,3 вольта.Боюсь его недостаточно даже для начала открытия модуля.
Напряжение на вход драйвера (сигнал) 5в ток 50мА.
Питание драйвера: напряжение любое стабилизатор могу настроить от 1 до 40в (предпочтительно 10-15в), ток до 2А.
Через сам модуль: ток импульсами (это многоступенчатый гаусс) до 100А примерно, напряжение 50в, два последовательных lipo аккума на 20-25в в зависимости от уровня заряда.
Частота: сложно оценить, именно циклы включение максимум 50гц,но включение идет на короткие промежутки времени, порядка нескольких сотен микросекунд , и погрешность нужна как можно меньше, желательно чтоб не очень большое количество деталей было так как модулей 12 штук и уместить надо на небольшой плате это все, детали желательно smd.
