Управление Igbt Транзистором
georgii007
Блин Ток управления 10 А както не радует... это трансформатор ставить надо...
И какое примерно соотношение тока управления и тока на выходе?
Это импульсный ток управления, чтобы быстро зарядить и, а в нашем случае гораздо важнее, быстро разрядить ёмкость затвора, чтобы сократить время нахождения ключа в линейном режиме, когда на нём в импульсе выделяется ООЧЕНЬ много тепла.(это чтоб кристалл не порвало)
Про соотношеня говорить некорректно, поскольку величина затворного тока (а правильно тока заряда затвора, конденсатор же) в основном "зависит" от общего заряда затвора и требуемой минимизации потерь при переключении
И о каком трансформаторе речь? В этой схеме с заданными параметрами драйвер если 100 мА откушает от схемы, то хорошо. В реале - так и меньше.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 53
Изображения в теме
значит блок питания для затвора можно сделать простенький,? и воткнуть ёмкость побольше, чтоб в импульсе ток выдавал.
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Ну примерно так. Ватт на 500 и на 300мА для питания драйвера.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Обычной кренки будет за глаза на всю схему управления! + обильно сдобрить питание керамикой.
Да я насчет силового трансформатора.
Какого силового транса? И зачем он вообще нужен?
Если надо, к вечеру могу схемку примерную набросать.
Как я понял питание обязательно двух полярное (по схеме без драйвера),
А для доайвера однополярное? как то не стыкуется :blink:
От схемки конечно не откажусь :D
Изменено пользователем georgii007
Я насчет силового трансформатора - 500 Вт. Хотя можно и без него. Смоделируй пока управление. Лучше на одновибраторе 555. Просто и без контроллеров.
Драйвер полюбому должен быть, без него никак, совсем. (дискрет - тоже драйвер)
это понятно, но на интегральном драйвере однополярное питание. а на дискретном двуполярное, это нормально?
Где на дискретном двуполярное???? Плюс минус и все....-Х1. Х3-вход. Q2-выход/
 В данной схеме двухполярное питание затвора не является жизненно необходимым. Во имя упрощения схемы от него можно и отказаться. И да, дискретный драйвер - однополярный, хотя смотря как ещё и подключить ;)
Да... всё, увидел. У нас уже дело к 10 вечера идёт, мозг потихоньку отключается. Щас моделирую управление на дискретном драйвере.
До завтра. Проект пошлешь в личку?
Постараюсь, чёт я с аналогами наших транзисторов сомневаюсь тока. поставил виртуальные
Вот элементарное управление. Резистор минимум - 2 ом. При желании и наличии к схеме легко можно привинтить какой-нить шустрый оптрон и отдельное питание. Таким образом получим развязку от сети. На третью ногу микры можно даже защиту прикрутить от чего-нить (от дурака, например). Микра работает уже от синала с лог. уровнем 5 вольт.
Драйверную микру можно и помощнее - запас лишним не бывает.
КТ646 будет в самый раз. Его комплементарную пару не помню. В справочниках искать надо. Поздно уже.
у меня в базе протеуса только импортные элементы
Из базы ставь почти все что угодно с параметрами Iк-1А, Uкэ-25В, Fгр-10-30Мгц. Там виртуальные модели - работать будут! Если и сгорят - то тоже виртуально! Полевик 2N7000.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
1)Подскажите, пожалуйста, достаточно ли такого драйвера для управления IGBT модулем, питание к драйверу идет от независимого стабилизатора импульсного, настроить могу на любое напряжение. (модели модуля и транзисторов написаны на фото, ссылка на даташит в конце сообщения)?
2)И еще сигнал на вход драйвера идет с микросхемы - инвертора SN74LS07N, (это гаусс многоступенчатый аккумуляторный), а сигнал на микросхему идет с оптопары (которая переключается в зависимости от положения снаряда), на микросхему питание идет со стабилизатора импульсного, настроенного на 5.1в, стоит ли поставить на выход этой микросхемы стабилитрон, предположим на 4.7в, чтоб меандр был более ровным?
ixdev.ixys.com/DataSheet/DS99177A(IXGN60N60C2-D1).pdf
Изменено пользователем Nexusxlive
Не,не пойдёт. Научитесь ссылки правильно вставлять:http://ixdev.ixys.co...60N60C2-D1).pdf
Там полное открытие по даташиту после 8 вольт на гейте. А выход драйвера на рисунке никогда не превысит 4,3 вольта.Боюсь его недостаточно даже для начала открытия модуля.
Напряжение на вход драйвера (сигнал) 5в ток 50мА.
Питание драйвера: напряжение любое стабилизатор могу настроить от 1 до 40в (предпочтительно 10-15в), ток до 2А.
Через сам модуль: ток импульсами (это многоступенчатый гаусс) до 100А примерно, напряжение 50в, два последовательных lipo аккума на 20-25в в зависимости от уровня заряда.
Частота: сложно оценить, именно циклы включение максимум 50гц,но включение идет на короткие промежутки времени, порядка нескольких сотен микросекунд , и погрешность нужна как можно меньше, желательно чтоб не очень большое количество деталей было так как модулей 12 штук и уместить надо на небольшой плате это все, детали желательно smd.
    • Уже сто раз в теме повторили, что действующее (оно же среднеквадратичное или rms) значение тока нужно для определения тепловыделения (мощности). А для зарядки батареи нужно знать среднее значение тока, чтобы определить отданные ампер∙часы
    • скажу так, изобретение мужикального центра с каменными кнопками управления в эпоху полётов на марс, если ты не илон маск, то это идея тупая и тупиковая. А если ещё и свинья в апельсинах, то поберегите себя ещё на десять лет.
    • Ну кому как, у меня до этого были акустики Sven и топу подобные, так что для меня эти усилки звучат получше. Кроме этих двух есть еще ZK-XPSM на TDA7498E, стоит со стерео колонками HOLLEBERG X-2033BT. Вот в них заводской усилитель не звучал от слова совсем, звучание вызывало рвотный рефлекс. Решил поэкспериментировать, переделать их под внешний усилитель, купил фильтра частот, поставил, с заводским усилителем ничего не поменялось. Продал заводской усилитель и купил с али ZK-XPSM с блоком питания 32V 5A, подключил его и был удивлен тем, как изменилось качество звука. Появился сочный басс, заиграли верха. Эта стерео акустика зазвучала просто идеально под мои уши. Пробовал этот усилитель подключить к колонкам на 16 см динамиках и рупорах, звук совсем другой, гораздо хуже, чем на тех колонках, и шумы очень сильные, хотя с теми колонками вполне все в норме. Еще есть усилитель сабвуфера Aiyima A3001, также его можно и как моно на колонку использовать, с ним вот шум на колонках с 16 см динамиками вполне в норме. Так что тут еще есть зависимость и от колонок, с одними шумы есть, с другими нет.
    • @dolmatovva  у аурдинках  тама  яшибочяк  большя  чям  , если умом по разуму сам пишешь программу
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
