Как Современные Городские Атс Различают Входящие/исходящие Вызовы
Ответ "по уровню напряжения в линии", описанный здесь верен, похоже, только для старых АТС.
Уровни напряжений в моей телефонной линии (МГТС):
U_покоя = 52,9 В (трубка лежит, вызова нет)
U_трубка снята = U_входящего соединения = 11,4..11,9 В (трубка снята или установлено входящее соединение)
U_исходящего соединения = 11,2 В (установлено любое <мобильный аппарат / МГТС> исходящее соединение).
IMHO, разница в 0,2 В между U_входящего соединения и U_исходящего соединения слишком незначительна для 100%-го различия.
Меньше ерунды подобной читайте.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Если объяснять на пальцах, то входящие соединеия проходят по АТС одним путем, а исходящие совершенно другим путем. Имеется ввиду последовательность работы релейных и электронных компонентов в процессе установления соединения.В зависимости от этого идет определение характера соединения и его оплата.
@gokors, зачётно. :) Такой "травы" я давно не встречал. Если интересуетесь, то вам СЮДА. Текста много, конкретно читайте "1.12. Устройство автоматической телефонной станции" и далее.
Всегда считал, что напряжение на аппарате со снятой трубкой зависит только от шлейфа и типа аппарата. На электронных аппаратах оно чуть больше чем на старинных с трансформаторной противоместной схемой, потому что электронный экономичнее. Кроме того станционное питание 48в, а в старину было 60. И никак это не связано с тем кому звонишь и кто тебе звонит. И шлейфы сейчас могут быть очень маленькие, потому как огромные АТС в 4 этажа уже не строят, а выноска на сотню номеров может находиться в соседнем доме, а дальше уже идет уплотнение по волокну.
С уважением Виктор
fant, спасибо за ссылку. Это именно то, что искал :i-m_so_happy:. И если не затруднит, переведите слово "трава". С уважением, gokors
А с какой такой целью, вам это надо? Если не секрет, конечно
Секрета нет. Задача - сделать устройство, ограничивающее время соединений. Желательно не всех, а только исходящих. Т.е. на стороне абонента нужен признак входящего / исходящего соединения :wall: . Буду рад любым советам.
@gokors, как вариант - "фантастическая фантастика". :) Как спец в этой области, я первый раз встречаю такое толкование функционирования абонентского комплекта.
По вашему вопросу. Различие исходящего и входящего звонка - наличие на абонентской линии напряжения 100-120 В, частотой 25 Гц в случае входящей связи ( звонок, т.е.). Предлагаю анализировать эту посылку ( сложностей не составит) и блокировать ваш ограничитель.
Всё верно...Куда уж ещё проще...
Для автора... Информативным, по сути, был только пост №10....чётко обозначенная цель и как следствие - получение на него адекватного и в полне реализуемого ответа. Удачи.
P.S. "Трава", "ботва", "туфта", "лабуда", "хрень"... и т.д. и т. п.....Слова разные - смысл один.... :D
    • Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да. Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
    • Может, я такую цель и преследую. На вопрос ответить сложно?
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными тиражами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Классный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторах, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
