Параллельное Подключение Аккумуляторов
Ferdinand
Здравствуйте, специально задаю вопрос в этой ветке форума, да бы смогли по максимум разжевать, ибо мало понимаю в электронике.
Хочу подключить параллельно 4 аккумулятора на 1.2Аh(12 вольт) и 2 аккумулятора на 7Ah(так же 12 вольт), можно ли так подключить их, или лучше 7Ah подключить отдельно через диод(незнаю какой и как B) )?
Так же вопрос мучает о зарядке всего этого... имеется китайский БП на 12 вольт, более о нем ничего не знаю :( (маркировка отсутствует) и можно ли таким заряжать такую схему подключения? И что посоветуете, что бы увидеть что аккумуляторы уже зарядились, не подключая тестер, а лучше схему само отключения?
И одинаковой нельзя! Будут качать энергию друг из друга до полного истощения B) ! Прочитай книгу "Химические источники тока"!
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Тогда может посоветуете, как их можно вместе связать? что бы не подключать постоянно разные аккумуляторы.
Последовательно!!! Или Зарядное на каждый аккумулятор. Почитай рубрику "Питание"
Продайте ваш комплект и купите 12В 12Ач. Или, по старинке, переключайте. Из вашей затеи запараллеливания ничего не выйдет. Для заряда вашей "батареи батарей" :) нужно два зарядника или один, но с регулировкой тока заряда.
Изменено пользователем fant
Можно. Только последовательно с каждым диод, чтобы батареи не разряжали друг друга.
Только заряжать все таки каждый отдельно придется.
Изменено пользователем diman86
Сомнительное удовольствие. Падение на диоде, незначительная прибавка в ёмкости при подключении "мелких" АБ. А что там со степенью разряда в соответствии с разным внутренним сопротивлением ? (Не заморачивался, просто интересно).
А можно по подробней, какой диод, и вешать его на + и - .. или достаточно на + ?
Заранее благодарен за ответ
То, что это - гемор,Вам уже написали да и не имеет никакого смысла,поскольку прирост емкости незначительный. Используйте маленький аккумулятор где нибудь в другом месте.
Так я на сам вопрос ответил. Можно параллелить? - можно, но через диоды. :)
http://www.electrosad.ru/Electronics/ParSoed.htm
Любой, только чтобы ток через него не превысил допустимый.
Если на плюс аккумулятора, то анодом на плюс, катоды вместе.
Падение на диоде
0,5...1 вольт, смотря какой диод выбрать. Изменено пользователем diman86
Плохие диоды. Вы предлагаете изначально "украсть" у потребителя 0,7 В. Тогда уж лучше Шотки применить.
Про зарядку аккумуляторов стабильным током можно забыть в схеме с диодами, не говоря уже о скором выходе их из строя из-за нестабильного заряда. На каждый аккумулятор свой источник тока или последовательно включать.
стоит ли так котегорично? :)
@varlam_dz, скажем так, нежелательно. Один аккум похуже будет портить всю картину.
У нас в городе завод аккумуляторов. Специалисты говорят НЕЛЬЗЯ. Если выпускаются комплекты с параллельным включением, то на заводе есть специальные стенды и из тысяч отбирают с одинаковыми параметрами.
Однако же это стандартное подключение инверторной станции (12 вольтовой)в соответствии с прилагаемой документацией (Я кстати тоже считаю ,что это не правильное подключение,но производителю виднее наверно :) )
Производитель ещё тот затейник. :) Как выше писАли, АБ должны быть с идентичными характеристиками, тогда не наказуемо.
Есть более впечатляющие примеры. Когда у нас работала АТСК 100\2000 ( сейчас электронная станция со своим 48 В буфером),то у координатки в буфере стояли 50 батарей ( этакие стеклянные квадратные 20 литровые колбы. Для уравнивания характеристик строго отслеживалось "качество электролита.
  • 1 год спустя...
Mitsubishi i-MiEV
мне кажется, в описании ошибка
Максимальная частота вращения электромотора i-MiEV составляет 8500 об/мин, он развивает 49 кВт мощности при 2500-8000 об/мин
Батарея состоит из модулей, каждый из которых включает в себя 4 или 8 элементов, соединенных параллельно. Напряжение каждого элемента составляет 3,7 В / 50 А•ч
Высоковольтная система, включающая аккумуляторную батарею, расположена под полом в каркасе кузова
Причем, слово высоковольтная встречается несколько раз ))
При последовательном соединении напряжение батареи будет 8х3,7В=29,6В
Вряд ли слово высоковольтная вообще тут применимо.
А написано, что аккумуляторы соединены параллельно :)
все понял, это бред кто-то написал
3,7 вольтовых элементов не 8, а 88
вики совсем другое говорит:
The 16-kilowatt-hour (58 MJ) lithium-ion battery pack consists of 88 cells placed under the base floor
The pack has 22 cell modules connected in series at a nominal voltage of 330 V
Изменено пользователем khal
вот, например, очень хорошая ветка по свинцовым аккумуляторам на electrotransport.ru:
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
подниму старую тему)
а можно ли запараллелить два одинаковых аккумулятора на видиорегистраторе (точнее экшн камере)?
будет ли от этого толк и можно ли будет их заряжать вместе?
Вполне можно, но два "одинаковых" очень трудно найти и "толк" от такого соединения сомнителен.
Если заряжать по отдельности, а подключать через диоды, то можно параллелить любые акуммы - зачем гадать эбонит или не должно?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
