Автомобильная Сигнализация
roise
Извиняюсь за корявое название, не смог сформулировать лучше.
Есть автомобильная сигнализация, в ней отдельный выход на дожим стёкол, пару секунд. Подаётся +. Хочу из этого выхода сделать световую дорожку на габариты.
Есть дневные ходовые огни, 2 диодные платы, хочу к ним подвести, чтоб когда ставлю машину на охрану, они освещали пару секунд дорожку. Вопрос. Что будет, если перед поставкой на охрану я забуду выключить эти огни? Есть вероятность спалить фары или сам блок сигнализации? И как от этого застраховаться?
Скорей всего дожим сработает как только Вы включите габариты.Потому что с них плюс попадёт на упр. дожима(а может до кучи ключ в сигналке полететь,потому что Вы его нагрузите габаритами).Вам надо поставить более мощьный ключ,тогда и развязка между сигналкой и габаритами появится
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Не плохо бы схему глянуть,т.к. если у него выход "дожима"-слаботочный(200-300мА),то Лалюна прав.А если там,например,реле стоит,то можно так подключать,ничего не сгорит.
дожим у меня не задействован.
просто видел пару лет назад как подключили такой выход на какой-то сигнализации к плафону салона и вот когда плафон горел и сигнализация активировалась блок сигнализации сгорел
Возьмите приляпайте на вход релюху ,что б не думалось.И подключайте чего хотите.Не накладно,но безопасно
реле разомкнутое, я так понимаю?
и просветите, пожалуйста, по назначению контактов, что куда. нехватает мне теоретических и практических знаний по схемам с реле.
Я Вас просвятить не могу.Вы же меня не просвятили что у вас за выход у сигналки.Реле наверное разомкнутое.
Что все на реле накинулись? поставьте 2 диода с выхода дожима на
И не мучайте форум.
Hambaker,мы не знаем максимально допустимый ток на проводе "дожима",и ток потребления ходовых огней.ТС об этом умалчивает.Вот на реле и накинулись. :) .
Что-бы стёкла "дожать" хороший ток нужен,ампер 15. А у него фонари светодиодные...
Ну,обычно,из блока сигнализации выходит провод так называемого "дожима",но чтобы реализовать эту функцию,приобретается "модуль стеклоподъёмников".Так вот этот модуль способен на 15 ампер,и даже больше.Вполне возможно,что он уже есть в блоке сигнализации,но я такого не встречал.Но даже если он там и есть,то у него на выходе стоит реле :D .Тогда и диоды,я думаю,не нужны.
Автора надо дождаться. А то может он уже спалил что-нибудь.
пока не тороплюсь. доберусь до гаража и найду схему от сигнализации.
Диодные модули - 9 светодиодов СМД по 3 чипа каждый. подключены паралельно. 2 фонаря.
Изменено пользователем roise
хм. нашёл. про амперы ничего не сказано, но написано, что подаётся минус на 30 секунд. странно, толку от этого минуса если он постоянно висит по сути.
реле?
Да,поставьте реле,любое автомобильное с нормально разомкнутыми контактами.Обмотку подключите одним концом к плюсу бортовой сети,а другой к "доводчику".Контактной группой реле продублируйте "вкл.дорожных огней".
Я конечно извиняюсь за полное ламерство, но можете по контактам реле расписать что куда? Куда постоянные +12, куда постоянный -, куда - с блока сигналки и откуда выводить плюс получившийся... :blush:
спасибо за советы и участие!
Да я же незнаю чего Вы там приобретёте,какое реле Вы будете использовать... .Контакты я Вам и так расписал,там их всего четыре используется.
Реле простое,автомобильное,как на фары ставится.По номерам контактов не помню,но на рисунке понятно должно быть,куда подключать.
реле штука чрезвычаино простая для изучения :D катушка примагничевает контакт и тот замыкается на другой контакт разберите автомобильное реле и увидите наглядно. катука и контакты как правило ни как несвязаны (хоть 220 хоть 380 на контакты подключай, но не на саму катушку) ну а напряжение самой катушки, нужное Вам - 12 вольт. С сигнализации скорее всего выходит слаботочный "-" тоесть появляетя не + (как Вы сказали) а минус. вообще желательно и марку сигналки указывать. Но если даже и плюс то нужно проверить наличие реле в самой сигнализации, что врядли. Вообщем инструкция к сигналке все прояснит.
Изменено пользователем Bulgarrin
проблема что сигнализация польская, не сильно раскрученная. простая открывалка-закрывалка и они не потрудились подробно расписать техническую часть. только сухая теория зачем это надо. могу даже отснять всю книженцию.
спасибо отписавшимся! много познал нового :) буду пробовать.
