Не Включается Осциллограф С1-83
NEOH
Здраствуйте. Батя спалил осцилографф С1-83 Включив в розетку 220 в 50Гц а переклбчатель на осцилографе стоял на 400 Гц 115В. Стот ли самому искать поломку или лучше найти того кто отремонтирует? и стоит ли его ремонтировать? (оцил нужен для найтройки усилков и прочего. В семье пригодиться).
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
  • Ответов 60
Изображения в теме
Предахронитель цел. Разве при переключателе 400 герц 115 вольт питание через трансформатор идёт? По крайней мере которые снаруже... Питание немогу отследить в нутри там просто ужас...
А что там палить разбирай ищи блок питания и проверяй всё. Знать бы просто принцип работы от 220 вольт на трансформатор идёт наверное а от 115 400 Гц куда идёт?
Зыззыы Уже разобрал.
Не работала одна половина выключателя. Закаратил теперь посветка работает подсветка(Значит трансформатор цел) но сам осцыл не включаеться.!
Пипец...Ну я попал. У нас в городе нет чюдей которые бы смогли отремантировать осцилографф. придёться выкидывать.
NЕОН,у меня тоже С1-83,сейчас смотрел схему
там один трансформатор ,первичка с отводом,по схеме
1выв.на предохранитель 2а
2выв.на переключатель 115В400Гц
3выв. на переключатель 220В50Гц,400ГЦ
вот схема
1.zip
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Получаеться при включении в положении постоянка и на 115 вольт трансформатор сетевой не схорел а подал повышеное напряжение на стабидизатор чтоли? сопротивление в первичной обмотке на 220 В есть значит трансформатор работает... Куда там питание дальше идёт?
так у Вас переключатели стояли 115В400ГЦ и постоянка?
с трасформатора питание идет на стабилизатор У13
так что смотрите этот стаб,схема есть
такс,если переключатель пер.пост.стоял в положении пост(при этом питание 220в на трас не идет,а сразу в стаб).то в первую очередь смотрите стаб У15
Николай.cxem.net
Был пробит стабилитрон 816Г и дорожка на плате сгорела. Я её закоротил стабилитрон пока не нашол.. Без нго стал пещать на ВЧ и подсветка светиться. высокой нет походу. Экран не светиться...
Поменял стабилитрон. Дела такие же. Свистит (трансформатор высокочастотный работает) и подсветка светиться и регулируеться. А экран не светиться. Причина только в стабилизаторе ? Нет накала на Кинескопе. Откуда он берёться?
А какие контакты "Нить накала" ?
Давно сказано - читать про "Высоковольтная болезнь С1-83" ....
А причём тут высоковольтная болезнь если он сгорел от того что был включён в сеть переменого напряжения на постояном.
накал 1и 14 выв.будешь прозванивать сними гнездо с трубки
и при "высоковольтной болезни"горитR3 в блоке У8
подключи лампочку на 6,3в на цепь накала,проверишь преобразователь
питание 22в в норме?
Николай.cxem.net
Где 22 проверять? Щас проверю накал. в трубке иногда синим какбы прошивает...
На катоде Кинескопа нет 27 тысяч.
ЫЗ Чи скока там...
Спераль накала целая. В Стабилизаторе тупо где не замяряю в любой точке напряжение с 1~25 вольт падает плавно до нуля... Да ещё Осцилограф был включён в положение постоянка 220 В
22в со стaб.в котором стабилитрон был пробит.смотри схему и замеряй напруги! В схеме указаны напряжения на ЭЛТ.
Николай.cxem.net
та нет вообще нечего. Постоянки нет не на стабе не в схеме(Если мерять отночительно корпуса.)Относително среднего на трансе, есть. Трансформатор обмотка со средней точкой? Понижающий цел. Лампочка сеть светиться. Блин все детали в лаке капец плохо проверять... В схеме напруги указаны относительно корпуса? Уже половинк деталей в стабе проверил нефига.
Нить накала целая?ато мож перегорела,и смысла дальше искать неисправности нет.замеры относительно общего провода.не знаю,связан корпус с общим или нет.
Николай.cxem.net
