Заменить Irfz34N На Irfz48N
есть автомобильный усилитель, у которого в блоке питания стоят полевики IRFZ34N, хочу поставить более мощные IRFZ48N. вопрос в том можно ли их тупо заменить или придется переделывать схему потому что у транзисторов разные параметры.
Зачем?Не работает?
Если сам не можешь по даташитам разобраться,то выкладывай их сюда.
Видимо бумкает слабо :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Бумкать сильнее не будет, но греться должен чуть меньше и вероятность выхода из строя при перегрузках станет немного меньше...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
спасибо что нафлудили)
http://cxem.net/sprav/sprav57-13.php
параметр мА/В это типа коэффициент усиления?
усилитель попал ко мне не новым и в нем раньше из 4-х Irfz34N один менялся, такчто полевички в бп сейчас считаю слабым звеном.
кроме того я поменял конденсаторы в бп 2200мФ на 10000, домотал вторичку трансформатора и увеличил питающее напряжение. сейчас при питании 14В на вторичке +/-30В, было 24. напряжение поднимал чтобы увеличить мощность которую усилитель сможет отдавать на нагрузку 8Ом. Есть двухкатушечный саб и его можно подключить чтобы было 8 или 2 Ом. чтобы заставить усь мостом работать на 2Ом пришлось бы менять транзисторы и тп, поэтому пошел по такому пути.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/irfz/irfz34n.pdf
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/irfz/irfz48n.pdf
даташыты
Менять можно.
Параметр S-это крутизна характеристики ,мА/В
Крутизна характеристик полевого транзистора S - отношение изменения тока стока к изменению напряжения на затворе при коротком замыкании по переменному току на выходе транзистора в схеме с общим истоком.
Изменено пользователем finn32
Ну не без этого :)
Неа, что-то другое... Если полевики, то было-бы мВ/А (или по графику сопротивления канала от напряжения на затворе)...
Если три остальных были в порядке и работали в допустимом тепловом режиме, то зря, ничего им не будет...
Опять-же, если новое напряжение питания и рассеиваемая мощность лежат в допустимых пределах, то хватит наращивания радиатора/ов...
> Правила форума <
в машине каждый Ватт/час дорог, такчто если можно заставить усь меньше греться то я на это готов)
Вы мне скажите можно ли транзисторы тупо первые выпаять а вторые впаять?
Не за что.Основными критериями возможности замены являются напряжение сток-исток(у биполяров коллектор-эмиттер),максимальный ток стока(коллектора) и максимальная рассеиваемая мощность стока-истока(коллектора).Если у искомых транзов эти параметры ниже,то менять можно смело.
Вообще то это не все параметры , есть еще емкости переходов , и у мосфет они очень критичны
но в данном случае ( если в БП стоит одна пара) то пофиг
НО всеравно после пагрейда придется БП проверять и настраивать , как после ремонта или только собранный.
Нужен осцил и мультиметр точный
Изменено пользователем Winta
