Помогите С Усилком
Hander222
собрал усилитель на tda 7294.
под рукой был только блок 30В 0,3А.
При включении получаться хороший усильный звук, а через несколько секунд затухает и потом звучание нестабильное, рывками и качество отвратительное.
мне кажется это из-за слабого бп. Если это не так, то в чем может быть проблема?
И еще не по теме.
у меня имеется вот такой мультиметр
что означает вот это обозначение?
правильно, бп слабый, нужно хотя бы раз в 20 мощней
означает, что сопротивление 18.3 МОм(1мегаом=1000000 Ом)
спасибо. нашел трансформатор 200W 2x35v 3A, думаю, этого хватит.
я про обозначение, которое пометил красным чуть ниже) я знаю, что на дисплее показывает 18.3 МОм)
Изменено пользователем Hander222
это выход с внутреннего генератора ,частота,помоему,1KHz и пик 2В
сигнал прямоугольной формы.
а,вот инструкция
UT-33BCD.rar
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Опять однополярка что ли?
Для 7294 нужно ДВУПОЛЯРНОЕ питание +-10 - +-35В,хотя бы 5А.Переменку считаем так 35/1,41+1,4=?
2х35 переменка. я так понял многовато будет. 35х1,41-1.4=47,6. надо что-то думать)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
