Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
ну для сверлилки то и такой я думаю пойдет и даже без крыльчатки тк работы кратковременные на нем проводяться..
я лично для такого дела купил бор машинку спецовую с целым набором всяких насадок, удобно что никаких лишних нагромождений на столе нет в виде сверлилки наждака и тп, да и мелкую работу такой штукой выполнять просто супер! и просверлить чтолибо, и подточить и пополировать))) одно плохо, что там все на цангах... с патрончиком былобы удобнее, кстати такая штука как оказалось не так то уж и дорого стоит, всего 1800руб!!!
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Наконец и я себе сделал сверлилку. Обороты регулируются и стабилизируются ШИМ.
При сверлении нажимаю большим пальцем-удобно.
ПОМмастер, классный станок - "респект и уважуха!" :D
А у меня ничего не получилось с моим двигателем... Выточили переходник под патрон, поставил - сверло ППЦ какие круги рисует... наверно втулки у двигателя разбиты... :( Незнаю че терь делать... :(
Если есть поперечный люфт у вала, то подшипники точно разбиты. Можно попробовать заменить их на подшипники качения. Заодно желательно устранить и продольный люфт вала, в этих двигателях он всегда присутствует... .
- ненадо сразу то на подшипники грешить! чтоб сильно круги выдавало там от подшипников вообще ничего не должно остаться! смотрю у вас встулочка на валу посредством стопорного винтика держиться, а какова там посадка то? система вал-отверстие изучали?? :) открутите винтик и если сама втулка на валу болтаеться то можно точить новую втулку с нормальным посадочным отверстием.... в тоже время вы сам вал на биение проверяли?? вполне возможно что он погнут!
а и вот еще вам втулку я так понял с конусом точили, а вот конус и отверстие за одну установку точили? ну всмысле возможно что сам конус относительно отверстия бьет! и я так понял что отверстие просто сверлили, существует такое дело как отклонение сверла... те отверстие может получиться под углом.
Конечно все это догадки, но все эти дефекты я знаю по личному опыту, я токарь по профессии..
Подшипников в этом двигателе нет, а стоят бронзовые втулки...
Продольный люфт убирал шайбами.
Поперечный люфт почти не чувствуется - совсем чуть-чуть.
Наверное правда отверстие криво просверлили... Без патрона и переходника двигатель не вибрирует сильно, а с ним... в руках не удержишь :)
ПОМмастер, а что у вас за двигатель в станочке? Я вот нашел от фена для волос - вроде по размерам похож на ваш.
Замерил на нем напряжение после спирали - 9В. Если запитать от 12В крутит хорошо - пальцем уже не могу остановить как при 9-вольтовом питании.
Как думаете хватит его на сверлилку? Хотя-бы через понижающую передачу.
ПОМмастер и что это за патрон у вас такой? Не видел такого...
Изменено пользователем Uselock
Uselock, даже если поменяете двигатель от этого ничего не измениться! попробуйте заказать новую втулку но как бы сразу условие поставьте перед токарем! чтоб без всяких биений и тп... дайте ему двигатель ваш и пусть делает под него чтоб никакой вибрации небыло. если эта втулка точилась за деньги я бы наехал по поводу некачественно выполненного изделия!
А у ПОМмастера обычный патрон затягивающийся от руки, такие раньше на коловороты ставили... по моему мнению не очень надежные устройства ;)
Изменено пользователем KPbIC
Не, новый двигатель маленький - он такой патрон не укрутит наверное, а на том делать уже отпало желание :) Поэтому, если делать станочек на нем, придется достать цанговый патрончик... Следовательно эта втулка использоваться не будет...
Никогда не видел таких маленьких коловоротов :)
Вопрос про двигатель от фена остается открытым. Как думаете хватит его на сверлилку? Хотя бы через понижающую передачу...
все зависит от того что вы собираетесь сверлить и какого диаметра сверла использовать, чем больше диаметр сверла тем большее необходимо усилие на резание материала... сложно конечно сказать, но на вскидку для диаметра сверел до 3мм через пониженую передачу и при питании 12-14вольт вполне мне кажеться потянет.
Главное сверлышки научиться точить, чтоб остренькие всегда были ;)
хм, опять жешь, а как же вы закрепите этот цанговый патрончик на валу движка? и цанговые патроны этож совершенно неудобно тк можно зажимать только сверла с разбросом в диаметре +- 0,3-0,4мм...
Как и все закрепляют - четырьмя винтиками :)
Увы, ничего не поделаешь... Или есть предложения? ;)
Кстати вот тот моторчик от фена:
Uelock Помоему патрон в станочке ПОМмастера это патрон для шуруповертов 1/4''. Я думаю для сверл меньше 2мм больше подойдет цанговый патрон
КРЫС Раскажите как точить сверло по металлу 2мм
Делая станок ставилась задача,чтобы было по проще,но и втоже время чтобы было еще приемлемое качество сверления сверлами не более 1,5мм , и чтобы небыл слишком громоздким.
Далее все звсило от того,что удалось достать. Двигатель-постояного тока на 12v от китаискои помпы для автомашин. Оказалось,что унего посадочная длина вала около 7мм. Сразу стало ясно,-передача будет на ремне,хотя это несколько усложнит конструкцию.
На то время,кода я его собирал,удалось достать патрон меншых размеров только сменныи для шуруповертов (позднее показал себя даже очень неплохо),у него минус в том,что нету сквозного отверстия.
Думаю,что моточик от фена подоидет,если сверлить только пп,а для других нужд существует дрель,шуруповерт и даже коловорот :rolleyes:
Станок очень желательно снабдить регулятором скорости.
насчет заточки сверла конечно сложно рассказать все на пальцах, но я попробую :)
http://s43.radikal.ru/i099/0808/e3/6e437317ede7.jpg вот фото (извиняюсь за качество, фотик буквально в ультимативной форме не хотел снимать крупным планом).
вот на рисунке показан угол в 120 градусов, он может быть и больше и меньше, но конечно этот угол меняют в зависимоти от того какие материалы сверлят... вот к примеру если сверлить дерево то можно сделать и 100 градусов! так сверло будет легче врезаться в древесину, а вот для металла лучше наоборот потупее делать, так оно дольше будет служить и сверлить стабильнее. так с этим вроде разхобрались.
вот я указал еще задний угол, его нужно точить так что когда вы посмотрите на свое сверло держа его так же как на рисунке вы на левой стороне увидите только острую кромку! а не то что за ней (собственно заднюю часть угла)- все дело в том что режущая кромка должна быть как бы выше всех остальных элементов заточеного места...
Извиняюсь конечно за такую неразбериху, просто лучше один раз увидеть чем сто раз услышать...
Чертежи этих устройств нашел в свободном доступе на http://club-rm.narod.ru
Микроплазменный сварочный аппарат (МПА)
Аппараты газосварочные электролизные
Электросварочные аппараты
Аппарат контактной сварки (АКС)
Устройство цементации стали (УЦС)
Настольный резак (НР)
Устройство для сгибания уголка (УГ)
Устройство для изгибания листового металла (УЛ)
Бормашина (БМ)
Набор насадок для электродрели (НЭД)
Портативный компрессор (ПК)
Адаптивные тиски (АТ)
Гидродинамический воздухоочиститель (ГВО)
Домашний фонтанчик (ДФ)
Здрасти. делал простую сверлилку из магнитофонного моторчика, работала хорошо, сверло припаивал на вал через кусок металлического стержня от ручки. Сверло выпаялось, впаял по новой, включил и мотор стал тормозится при сверлении, стал слабее, но в другую сторону крутится хорошо. Подскажите в чём причина. Спасибо.
