Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Если сверло тоньше, чем минимальное отверстие патрона и не зажимается, то на сверло можно намотать спираль виток к витку из медной проволоки.
И пропаять.
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Недавно у одного кента видел такой девайс: моторчик от кассетного магнитофона 12В на вал насажена укороченная поилиэтиленовая трубочка от обыкновенной шариковой ручки, шарик удален на его место установлено сверло 0.6 мм! конец расклепан что бы сверло не проворачивалось, кроме того как выяснилось на сверле еще и фаска сделана для той же цели. Вот и все!
А теперь о достоинствах и недостатках.
Достоинства:
1 Поскольку вал гибкий, сверло сломать НЕРЕАЛЬНО!
2 Стоимость минимальная (затраты всего лишь сверло да какой нибудь мотрчик от старого магнитофона)
Недостатки
1 Плохая центровка, но если перед сверлением немножко подогнуть полиэтиленовую трубку, то можно устранить. Хотя всетаки нужна сноровка.
2 Необходимы сменные пасты со сверлами различных диаметров, но если учесть что паста стоит копейки это не проблема.
3 Свелит отверстия до диаметра 1.2 мм, для элементов на плате вполне достаточно. А для больших отверстий есть большие дрели.
4 Иногда отвестие сверлится не под прямым углом к плате, но опять же просто нужна сноровка.
ЗЫ когда увидел этот девайс был немного удивлен
Тоже таким сверлом пользуюсь несколько лет, только дополнительно укрепляю сверло в пасте и пасту на валу суперклеем. Питаю от регулируемого источника питания 0 - 12 вольт, регулировать частоту вращения можно.
Если накернить очень неплохо получается.
Кто ищет, тот найдёт...
Сам я раньше постоянно дрелью сверлил, но при включении дёргалась,
да и работать ей было не удобно, теперь ДПМ использую, иногда дрелью 400 Вт
с регулятором оборотов. Сверло обматываю бумагой или ПХВ
изолентой, проволокой не пробовал. Свёрлышки использую литовские,
ещё с советских времён.
Я сверлю вот этой дрелью.Питание 25в.
Изменено пользователем Krik99
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
как вариант - любой маленький движок берем и аккуратно припаиваем к нему сверло (паяльник ватт 40 минимум плюс паяльная кислота применительно к движкам от советских игрушек типа танков).
питание брал от трансформатора на 24 вольт через диодный мост.
проблемы обычно при центровке сверла, у меня лично с первого раза никогда еще не получалось :)
73 de R9FDJ ex. UB8FCG | QTH LO88AA, PM-03, Пермь | RCWC #1256
Cейчас появилиь минипатрончики для бормашинок. Прикручиваются вместо цангового зажима - классная штука, стоит где-то 200\250 руб. Зажимают практически от нуля до где-то 5 мм.
а я вот старинным дедовским))) движОк 30V-.5A его на станину микроскопа! цанговый патрон и сверлы) ну еще блок питания! мож не очень симпотично, но дешего и пракктично) :ph34r:
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
может я не про то говорю ну вот за это 100р я отдал. :)
Я тебе охотно верю, но только один цанговый патрончик стоит на митьке сегодня 100\120 руб! Буквально на прошлой неделе покупал... .
Во, мне сегодня малость подфартило! Купил на барахолке ДПР-72 - большой такой двигун на 27в. Как раз для нового сверлильного станочка. Как сфоткаю - выложу, оч. любопытная и удобная конструкция!
А вот и фото... .
Очень удобно таким станком сверлить платы - во-первых свободно регулируется по высоте и, во-вторых изменена конструкция рычажка - стал эргономичнее...! :)
Действительно, хорошие патрончики (увидел на фото в сообщении #33). Мне такие привозили из Франции лет 10 назад, что-то около 10 у.е. за штуку. Между прочим они бывают и с алюминиевым корпусом - такие брать не стоит - биение большое. :)
Лично я этот станок не делал, просто купил, но без двигателя.
На Митино мужик их продаёт по 450 руб.(Только спрашивайте "нового образца"!). Но уверен, его можно сделать и своими руками.
Патрончики он тоже продаёт. но по 250руб. (по 200 они есть в торговом комплексе там же на Митино - в самом углу справа на первом этаже внутри здания!:))
Кстати, к этому патрончику нужна ещё и цанговая насадка(на фото хорошо видно, она латунная с винтиками) , без неё патрончик не установишь, а это ещё 100\120 руб.
Хороший станок бородач, понравилась реализация возвратного механизма очень орегинально и просто.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
А вот и фото... .
На самом деле это один станок, просто я сделал одно фото без вспышки :). Купил на Митинском радиорынке. Сам станочек обошёлся в 450 рублей. Цанга - 120, патрончик 250, а моторчик мне достался почти задаром(по случаю купил) - 100руб. На Митино этот моторчик где-то под 500 руб стоит!!! Можно поставить двигатели и послабее, они и дешевле будут. А так, это двигатели серии ДПР - "военные"! :)
