Первая Сборка
Всем здраствуйте. Первый раз на этом форуме пишу... Хотелось-бы узнать что лучше собрать первый раз? Что-нибудь довольно простое и прикольное. Посмотрел раздел новичкам - там усилитель низкочастотный. Для чего он нужен, как подключать наушники фиг поймёшь =(
Для первого раза собирай усилитель на одном транзисторе.Только вот чтобы даже его собрать,надо знать как выглядит транзистор,как обозначается на схеме,как работает и еще многое другое. :)
Ну теорию я знаю. Но всё-же надо что-нибудь недорогое, а то запорю обязательно.
Один танзистор маломощный-5р,резисторы 0,25Вт-по 50Коп,конденсатор электролитический-5Р.Если есть старая аппаратура,то вообще бесплатно. :)
Собери мультивибратор(мигалку) на двух транзисторах. Пока настроишь - опыта наберешься :rolleyes:!
Ну теорию я знаю.
Оригинально...
Ну теорию я знаю.
Смелый ты парень, Сева. И весёлый. Почитай Борисова, Айсберга, Хоровица, потом напишешь. Звон ты только слышал пока.
Хотелось-бы узнать что лучше собрать первый раз...простое и прикольное.
Собери сортирный пук-детектор. Прикольная штука.. Свет в сортире будет моргать в такт пукам :)
Неплохая идея =) Поугорать над членами семьи...
Это называется "Акустическое реле". Гуглим.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
