Во и начали пинать.
:)А как же иначе, пинок - это движитель творчества, пнул чтоб не останавливался на достигнутом - а то совсем забросил нас:drinks:
Изменено пользователем Drevnii
Да не забыл просто времени катастрофически нет времени на творчество.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Полностью поддерживаю. Недавно пришёл с работы думал что немного по паяю, но руки и ноги не смогли что то сделать (после не большого отдыха). И такая х...нь, каждый день. Но я блок всё равно в порядок приведу.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Решил я всё таки вольтметр делать по этой схеме.:) Ещё немного.
Жаль что Юрий всё постирал.:(
Сегодня немного доделал защиту всё работает, как ещё освобожусь то выложу ещё. Через неделю я еду в Россию на 2 месяца, так что если есть вопросы задаём сейчас.
Ну раз нет вопросов, то может кому пригодится, выставлю когда приеду.:beach::drinks:
Сань привет.
а есть полный вариант твоего блока питания но тока без смд ??? у нас это проблема((( если есть ткни мордой где это лежит ладно ??
и еще привет скорпиону в 1 год и 1 день разницы ))))))))
Изменено пользователем radik
Всем привет!!! Я вернулся, схемотехника продолжается. :drinks:
Должен был 10 числа прилететь, но получилось так что немного раньше.
radik у мну есть и то и это.
И что с сайтом сделали? Я потерялся. :unknw:
Остальное выложу современем. :blink:
Изменено пользователем Sem2012
Саня спасибо тебе за платы без СМД а то у меня тоже с етим проблемы . А что с трансами у тебя покажи фото если они уже готовые . И с возвращением друг
Изменено пользователем mercuri
Привет друган!!! Фотки пока немогу выложить из за ряда причин, первая из них трансы не домотаны. На днях должны немного запчястей подвести.
Сань привет. С возвращением !!!!
как Родина поживает ????
Сань еще один момент - не мог бы еще выложить саму схему последнего варианта
А варианта вольтметра без смд нету ??? или хотя бы выложи пжалуста печатку ее. А ты ее не адаптировал под свою печатку??
Привет!!!
Родина нормально, 2 дня пил, неделю отлёживался, трованулся и простыл.
Схема есть, только с выходные резисторы надо пересмотреть.
Насчёт вольтметра, есть пока только это. Триггер работает так же и при 0.1,0.05 и 0.03 ома. Пока проверял только с этими показателями.
Voltmetr.rar
Нет их уже. Продал а другие сломал, телек пиз...ся а они на полу валялись.
Печатку на триггер по возможности пока не делайте, если что. Немного изменится.
Если кто собирётся делать, мамку и триггер пока не делаем, есть идея.Архивы пока удалил.
Саня , а у тебя нет случайно списка деталей на этот бп , хочу себе заказать детали и начинать потихоньку делать . хотел еще спросить про соединительныйе колодки те что на главной плате как ты их туда припаял они же идут на провод или это какие то другие.
Привет!!!
Посмотри тут, пока только это.
Power Supply.rar
http://www.google.ru...iw=1024&bih=606
Наздоровье, у меня сейчас в дркгом проблема, то есть в печатке на переднюю панель.
Но потихоньку я её сделаю.
интересно ты мне хорошую идею подкинул я на свой бп сейчас буду коробку соченять , вот уже знаю как лицевую панель сделать ))) . Сань ты как тонируеш показометры никак не могу придумать какой пленкой их закрыть
Ну эти я не тонерую, так как у меня вокруг всё чёрное, то и индикаторы чёрные а цифры зелёные и красные. Я бывало тонировал цветным тонким оргстеклом, а кто то даже из пластмассовых бутылок вырезает.
Насчёт транса то на днях приедет ищё один, и будет примерно в таком исполнении.
Если еть вопросы то задаём.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
