Сварочный Аппарат На Мощных Транзисторах
Не понимают некоторые люди что расчеты на бумаге не всегда вписываются в реальность.Параметры силовых деталюшек должны в двое перекрывать расчетные.Это конечно мое личное мнение, но в силовухе всегда присутствует много факторов как то выбросы,магнитные поля и еще фиг знает что ,и при установке компонентов "в притык" всегда рискуеш нарватся на неприятности.
Вот не любят некоторые, когда их в школу выпроваживают. А зря.
xomak, посмотрите по ссылке страницы 7 и 15 хотя бы. А лучше всего сохраните этот файл и штудируйте.
http://www.symmetron...chures/SMPS.pdf
пускай я не грамотный.Вы мне лучше растолкуйте где в этой ссылке написано про то что напруги прямохода с доп.обмоткой должны отличаться от напруг обычного косого моста
Мало я дал ссылку, даже написал, на какие страницы обратить внимание.
Ладно, читайте внимательно страницу 15, на 7 странице расчётные соотношения, вряд ли они вам пригодятся.
В скрине кусок документа, где чётко сказано, что в однотранзисторном прямоходовом однотактном иип перенапряжение на ключе достигает уровня 2.6 Uвх. Т.е. при входном 240 В переменки, у нас на конденсаторе фильтра может быть 240 х 1.41 = 340 В. Итого на ключе может быть 340 х 2.6 = 884 Вольта. Работать без запаса хотя бы 20% станет только клинический идиот.
ЗЫ даже если жёстко задемпфировать ключ, напряжение на закрытом транзисторе будет достигать 340 х 2 = 680 В. 900 вольтовые будут в упор и при малейшем всплеске входного будут умирать аки мухи от дихлофосу.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Во! То о чем я говорю.Молодец Serg , спасибо ,я то в теории не сильно,больше практику люблю,так на практике и убедился ,в притык ничего ставить нельзя,взорвется непременно. :bomb:
Совершенно с Вами согласен. А сами то вы внимательно читаете ссылки которые Вам дают?
А здесь ярчайший пример реальности этой схемы: http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
Изменено пользователем тимвал
А развязку между силой и управой не нужно? На всякий случай ,хоть управа целой останется :rolleyes: . И еще Ебуки на выходе 200 вольтовые ,на долго ли их хватит?
Говорят что при гибели ключа, обычно по перегреву, сгорает максимум стабилитрон на 18в.
Если снабберы в порядке, то и ЕВU-кам ничё не сделается.
Теоритические споры конечно в некоторой степени рождают истину. :yes: .Однако предпочел бы посмотреть данный девайс в работе.Не пожалею времени как только придут ебуки(остальное есть )соберу сей прямоход.Интересно все же ,ВДРУГ ЗАРАБОТАЕТ :D .Кому нравится подешевле ,должно понравится.
Сгорает стабилитрон (это я так думаю,писал же что не силен в теории) потому что принимает на себя удар во время тихой (тепловой)гибели ключа,этот же бросок может достать и управление ,в коем имееется микросхема перепаивать ее геморойно ,а ТГР обойдется в копейки и не даст спалить управу.
Можно и ТГР, только обвязку соблюсти. Не принципиально. Работать будет.
Это управление не я придумал и возможно не просто так сделали на затвор положительный импульс в 18 вольт и отрицательный в 5 вольт. Круче фронты, меньше потери.
Небольшая опечатка в схеме. Проглядел извиняюсь. Точка соединения стабилитрона 18в и резистора 510 ом, тоже соединена с эмиттером. Так более понятно почему стабилитрон дохнет.
Хотите с ТГР нате вам с тгр:
Раз уж вам легко дается построение схем :D .Может чего можно соорудить из того что есть-(тл494,есть готовая управа на тл494 с ТГР,2шт.G4PC50UD, Е65№87,) неплохо бы собрать из того что есть.Однако в данной схеме полтинник наверное быстро сдохнет?
Схемы не я разрабатывал, я не так крут к сожалению. Взяты с форумов.Узлы в принципе типовые, обкатанные, ничего нового.
С Вашим набором делайте "косой мост" . Наберите в поиске бармалея , выпадет куча ссылок. TL 494 наверное тоже можно использовать, вот только зачем? Сейчас разработаны все разновидности микросхем специально заточенных под все типы импульсных преобразователях. Или у Вас совсем туго с добычей компонентов?
С копмонентами щас не проблема.Интернет есть,почта работает,пришлют любой каприз. просто на 494 есть готовая управа под резонансник делал и ТГР к нему намотан. Mfrb соберу косого, по схеме что я вылаживал на форуме"Еще раз о импульснике",защиту немного упрощу и будет то что надо.Можно было б и резонер полумост собрать,но у него ВАХ мягкая,нужно пожестче. чтоб потом попробовать его в аргоне заставить работать.
Единственный минус, из одного Е65 в косом много не выжмешь. Лучше конечно полумост. Вот только не знай пойдут ли ключи по напруге.
Делал когдато этот девайс но неудачно.Наверное с силовым трансом лохонулся на строчниках был его надо на ЭПКОСАХ делать.Управа безТГР была сгорел только силовой ключ и все остальное целое.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Схеме которую делал на первой странице 1 сооющение этого форума.По памяти сразу верхний после замены нижний по очереди ключи(марка аналогично как в схеме).Сгорело думаю от транса может недостаточное кол-во витков в первичке просто больще не влезло.ХХ. был завышенный.
Заработает непременно, было-бы желание, я делал.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=7126&view=findpost&p=259619
Я время от времени повторяю, я ведь клепаю :moil: на заказ, что закажут то и делаю,проблем никаких.
Изменено пользователем oleg1ma
Почему регенерат не стали ставить, резисторы сильно греются?
Фиксирующая ёмкость на 1000в. много. На ней же в худшем случае напряжение питания, а в лучшем и того меньше.
Пробовали куда нибудь ставить К73-17 или только К78-2 идут?
Почему TL494 ?
В сварочниках своих К73-17 неприменяю, но знаю точно что именно там они будут грется, 494 потому, что неочень люблю мотать ТТ, да и контроль именно вых тока мне больше нравится.
А регенеративный снабер почему не применили? Резисторы же греются сильно и кпд ниже. Какие то подводные камни есть?
Может у Вас и сильно греются, у меня не более 50гр. они на ХХ при прогоне в течении часа, от регенерата кпд может и выше, но это сварочник и выигрыш этот мизерный.
Ладно буду пробовать с резистором. Плату нарисовал свою, детальки есть все, кроме реле.
Тесновато но у меня текстолита больше нету. <_<
Подскажите силовые диоды все нужно к радиатору прикручивать? Может какие то не греются вовсе. А то дорожки длинные получились, не было бы чего.
Скоро буду запускать, трансформатор сохнет. Надеюсь что получится. Давно хотел фиксатый спробовать. :umnik2:
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
