Почему Стабилитрон Ставится Параллельно, А Не Последовательно?
Preceptor
Prezeptor
Попробуй тут почитать, может прояснится.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Shurkus
КТ817, 815 пойдет, только с радиатором - пластинка примерно 4х5 см, или небольшой с ребрами.
Изменено пользователем Alkarn
Тогда объясните в чём разница между сопротивлением резистора подключённым вместо стабилитрона, и сопротивлением стабилитрона. Ведь если бы вместо стабилитрона стоял резистор, то на его сопротивлении напряжение бы не гасилось. То есть лампочка была бы под таким же напряжением, какое выдает батарейка. А если подключаем стабилитрон, то каким-то образом на его сопротивлении вдруг падает напряжение? Какая разница? Или на резисторе тоже падало бы напряжение? При параллельном включении U = U1 = U2 = U3 = U n. А тут мы ставим стабилитрон параллельно лампе и он понижает противореча формуле напряжение?
Изменено пользователем Preceptor
Схема включения тут сложная :)
Резистор включен последовательно с цепочкой из параллельно включенных стабилитрона и лампочки.
На стабилитроне и лампочке напряжения одинаковые. А напряжение батарейки делится между резистором и цепочкой стабилитрон - лампочка.
Если вместо стабилитрона поставить резистор, то через него тоже протекал бы ток, и напряжение на лампочке тоже за счет этого тока уменьшалось бы (на последовательном резисторе при большем токе упадет больше напряжение, меньше останется на лампочку). Но не было бы эффекта стабилизации.
Обычно рядом со стабилитроном нарисован резистор. И не для красоты. Есть он и на ваших рисунках. Этот резистор называется баластным. Через него ток идет не только на лампочку (ее может и не быть), но и на стабилитрон. Проходящий через резистор ток создает на нем падение напряжения. Но стабилитрон нелинейный элемент. Он не пропускает через себя ток (почти)если напряжение на нем менее напряжения стабилизации. Поэтому на стабилитроне и будет всегда напряжение его стабилизации. Утрирую конечно. Можно подать от батарейки малое напряжение, которое с данным резистор не выведет стабилитрон на режим стабилизации. Или настолько большое, что ток стабилитрона превысит допустимый и сгорит. Настоятельно рекомендую:
Борисов."Юный радиолюбитель."
С уважением Виктор
Почитай что такое п-н переход, и что в нем происходит, а потом читай что такое диод и скоро дойдет.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Прошу внимания. Загрузил схему. Там нет баластного резистора, поэтому последовательно там не включено вообще ничего. На этой схеме, если батарейка 12 вольт, то и к лампочке будет приложено 12 вольт на схеме со стабилитроном и с резистором! Одинаковое напряжение! Правильно?
P.S. Я знаю, что без баластного резистора стабилитрон не включается, но давайте сделаем такое допущение...
А кто сказал, что стабилитрон в 1-й схеме погасит напряжение?
Если источник мощный, ток стабилитрона вырастет до такой величины, что он взорвется, со стабилитроном всегда последовательно должен быть включен гасящий резистор, именно на нем упадет лишнее напряжение, разница между напряжением батареи и напряжением стабилитрона.
Если батарея хиленькая, и не в состоянии дать ток для сгорания стабилитрона, таким гасящим сопротивлением будет являться ее (батареи) внутреннее сопротивление. Оно всегда есть, и может быть от тысячных долей ома до десятков ом у разных батарей.
Для второй схемы аналогично.
Вот правильная схема
Если напряжения стабилитрона 12в и входяще напряжения чипочки12в то ничо непроисходит но если входное поднять до 16в то лишних 4в будет гасится на сопротивлении и на виходе чипочки будет 12в стабиль если напряжения меньше 12в на входе ничего непроисходит посто проходит поцепочке.
Или он имел в виду под сопротивлением именно резистор, а не сопротивление стабилитрона?
Конечно же имелось ввиду сопротивление балластного резистора.
А ещё из интереса посмотри ВАХ резистора и стабилитрона.
  • 10 месяцев спустя...
помогите пожалуйста! мне нужен стабилитрон с напряжением стабилизации 160 В, а таких в справочнике нету. Хотела подключить последовательно два стабилитрона с напряжением стабилизации 80 В , а оказалось что таких тоже нету. Что можно сделать? Посоветуйте пожалуйста!
Здравствуйте!
Подскажите и мне, как предыдущему постеру. Нужен стабилитрон 4,3в (и 4,7в) 200мА (или больше до 500мА). Нужен для выравнивания напряжения в блоке питания для светильника. Их несколько, выдают от 5,2В до 6В. Лампочки горят постоянно.
Проще и эффективнее помоему поставить кренку 5 вольтовую, а после нее диод в прямом направлении, получите на выходе что то около 4,5 вольт +- немножко. Вот и все. А что за лампочки такие что им так критично напряжение вплоть до десятых долей вольта?
Лампочки обычные (в некоторых светодиоды), но блоки питания выдают до 6ти вольт. При продолжительной работе они горят. Блоки миниатюрные, как "зарядка" для сотового телефон, так что места там не много. Нужно ли будет придумывать охлаждение для крен5? И какой аналог этого КРЕНа (ну или название такое, чтоб находилось на буржуйских сайтах)?
Склоняюсь всё таки к варианту со стабилитроном. Нужно переделать блоки питания, светильники не будут вскрываться. Стабилитрон 1N5337B понизит напряжение до 4,7, хватит его на 100-200mA?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
