konstruktor2010
Магнитофон Маяк-203
Кстати кто знает что за резиновое кольцо стоит в пазу на маховике.
полагаю, что резиновое кольцо ставилось для устранения специфического призвука(как в трензеле, если хотите :) ), возникающего в маховике, видимо из-за трения.
покинул форум 20.02.2013 г.
...Расскажите подробнее как переделывали передачи роликами в перемотке на привод пассиками...
Перемотка не переделывалась... всё оставалось штатным. Переделке подвергался только узел передачи на тонвал с фрикционного на пасик на постоянную скорость "19"....Цепи тон-компесации на скоростях "4" и "9" не убирались, и оставшимся "переключателем скоростей" можно было ввводить любую...
В середине 80-х данный магнитофон использовался для записи и ввода программ в ПК типа "Специалист" и "Синклер"(такая жизнь была :D )... введение дополнительной коррекции("4", "9") позволяло улучшить качество, и надёжность записи-воспроизведения программ на скорости "19".
Edited by SVN
В продолжение темы. Смотрел инструкцию на МАЯК-203,205,и на странице где дана разводка печатных плат, есть рисунок платы УМ. А что если сделать такую же 2-ю плату и включить в схему-я так думаю стерео вариант обеспечен, не хочу пока заморачиваться с микросхемами, может потом. Объясните пожалуйста при изготовлении второй платы УМ куда ее подключать.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Придётся заменить регуляторы громкости и тембров на сдвоенные, питание подключается так же, как и у оригинального усилителя (разъём Х3), а входной сигнал берётся с линейного выхода другого канала.
Если при увеличении громкость будет захлёбываться, то значит мощности источника питания не хватает...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Я по профессии инженер-могу изготовить плату, впаять элементы, собрать не сложную схему. Но не электронщик. ..."Не будет ли любезен многоуважаемый джин"...
Мне нужно как в том анекдоте:..."Ты не мудри-ты пальцем укажи"... указать на схеме стрелками куда что подключать. Извините за "чайниковость"
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
В журнале Радио-1980-8 автором была статья как на магнитофонах Сатурн-301,Юпитер-301,Маяк-203 установить третью головку. Были приведены чертежи переделок по доработке платы ЛПМ,но ни слова не сказано как подключить 3-ю головку в схему. Ради спортивного интереса не подскажите.
Edited by konstruktor2010
Возвращаясь к ранее сказанному. Тема переделка кинематики.
В книге К.Лопатина "Твой первый магнитовон" рассмотрен вариант конструирования трех моторного магнитофона. Если только рассматривать двигатели подмотки-перемотки.Переделав несущую панель существующего мага. Идея бредовая, но все таки. Есть "кошка" на которой можно потренироваться. Нетронутыми остаются:блок головок,и электроника.Двигатель ведущий тоже нетронутый со всей кинематикой. Схема включения двигателей боковых узлов приведена ниже.
раньше в магнитофостроении использовались универсальные усилители записи/воспроизведени, работающих на одну универсальную головку, коммутация цепей коррекции осуществлялась механическими переключателями.
в статье идет речь о т.н. сквозном канале.
для реализации потребуется отдельный усилитель записи (соответственно, со своей головкой записи) и отдельный усилитель воспроизведения (соответственно, со своей головкой воспроизведения).
Edited by Citrus-m
Вопрос такой. Во многих инструкциях на магнитофоны есть разводка печатных плат. Если нет ссылок то как даны рисунки печатных плат-со стороны монтажа или печати?
Можно ли в УМ применить другую микросхему, например К174,К548,
1). Может быть и со стороны печатных проводников, а может быть и со стороны деталей...А сверить с оригиналом не судьба? :blink:
2). В усилителе мощности чего? Если "Маяка", то оба канала УНЧ должны быть индентичны. Если делать заново, то можно выполнить оба усилителя на К174УН7, УН9, как в прочем и на любых других подходящих по мощности и параметрам микросхемах... TDA2003x2, TDA2004, TDA2005... и т.д. и т.п....
Забыл выложить фото МАХОВИК отдельно, ТОНВАЛ отдельно.
Тонвал должен жёстко сидеть на маховике.Это типичный дефект для Маяков,когда тонвал вываливается.Нужно тщательно обезжирить поверхности,вставить тонвал в маховик по нужной высоте,накернить для жёсткой фиксации и влить пару капель Суперклея.Для пущей надёжности место на тонвале,где он будет контактировать с маховиком-зашкурить.Резиновое кольцо-для уменьшения аккустического шума-мёртвому припарки.Лучше ставить маг на что-то мягкое.
Серьёзно ? В детстве тоже интересовал этот вопрос. А где можно обоснование сего метода вычитать ?
На сколько помнится.беда этих ЛПМ-промежуточные ролики.Они были основным источником шума. Спасала шлифовка последних и замена на приводе тонвала ролика на пасик.(требовалась замена насадки на двигатель). Правда скорости приходилось менять пальцами.
А где купить?
И еще: что за микросхема К2УС371 в усилителе мощности и можно ли ее заменить на м/с из серии К174,К548 или надо менять разводку платы?
Нет, нельзя без полной переделки усилителя
http://radiowiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%910880/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
"А где купить?"
Если только у тех, кому не нужен Маяк 205-й :)
Как вариант полазить по "Молотку" и по "ретрофоруму". Там могут продавать запчасти от 205-го.
Насчет маховика. Та же проблема. Но лечил суперклеем. Помогает хорошо. Но не стоит забывать, что он боится вибраций..
Edited by leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
15.02.2012 в 18:21, Света сказал:
Чтобы получить "полное стерео", нужно просто добавить ещё один усилитель мощности и, возможно, увеличить мощность блока питания.
До линейного выхода и выхода на стереотелефоны он стереофонический.
Вообще то у него нет телефонного усилителя и выход на телефоны - моно, т.к. телефоны включаются вместо динамиков кнопкой отключения динамиков. А динамики соединены последовательно и подключены на МОНО усилитель мощности "А3".
Вход по гнёздам стерео. Выход линейный на гнездо тоже стерео.
При изучении схемы коммутации дорожек и кнопки моно - там видно, что если кнопки 1-4 и 3-2 не нажимать - то при воспроизведении сигнал с линейного стерео выхода платы УУ пойдёт на гнездо линейного выхода в стерео, а канал 3-2 (правый) ещё и на встроенный усилитель поступит.
Если нажать обе кнопки 1-4 и 3-2 то буде то же самое, но стерео перевернётся и так же на усилитель пойдёт уже не 3-2 канал, а 1-4. В то время, как на гнезде линейного выхода будет так же стерео.
Кнопка "=" (моно) в разных ревизиях стояла в разных местах. Есть версия, где она замыкала выход предварительного усилителя сразу после первого транзистора со вторым каналом в такую же точку.
А есть версия где на этой кнопке напаяны два резистора - то это значит эта версия замыкает выходы каналов между собой на выходе линейного усилителя (сразу после конденсаторов С15 на плате УУ, если по проводам схемы отследить от этой кнопки)...
Так что смело ставьте плёнку и цифруйте стерео записи либо с нажатыми кнопками выбора дорожек, либо с отжатыми. А если записи попались смешанными - то тогда выбираете нужную дорожку (допустим 3-2) и чтобы сигнал вышел с линейного выхода не по одному каналу, а по двум - нажимаем кнопку "=" (моно) - будет выполнено разветвление одного канала на два для выходного линейного гнезда. Само собой при этом в комп пойдёт просто двойное моно один канал будет в левом и он же будет в правом канале на входе в комп. А при отжатой кнопке МОНО - сигнал в комп уйдёт только по одному каналу.
И ещё добавлю совет.
На выходное гнездо "линейного выхода" установлено одно нагрузочное сопротивление R7 всего на один канал. А где второе такое же на второй канал?  Не ищите! Найдёт только опытный паяльщик. А второе сопротивление выполнено ЭКВИВАЛЕНТНЫМ и имеет не физическое тело, а целое устройство.... и имя этого устройства "ПЛАТА ТОНКОМПЕНСАЦИИ"
Так вот - если хотите максимально точнее снять сигнал с линейного гнезда этого магнитофона - то регулятор громкости лучше выкрутить на ноль ! В этом случае эквивалентное сопротивление платы тонкомпенсации будет почти таким же как R7 возле  гнезда линейного выхода, но не полностью таким же.
Это даст боле-менее нормальный согласованный сигнал, который можно отправлять куда душа пожелает.
Ручку громкости надо именно убрать в ноль, а не нажимать кнопку отключения динамика, которая ничего не даст, а только динамик отключит !
В жизни есть много хорошего и увлекательного, но узнать всё не возможно!
привет из сибири !
Posted (edited)
26 минут назад, kt118 сказал:
@Spezz Свершилось, спустя 9 лет мы все узнаем правду. :D
Ну, а то...:crazy:
Мне вот попался этот мафон спустя 42 года после его выпуска. На год старше меня даже.
Пока разбирался в схемах на разные ревизии - получилось попутно изучить его работу. А вот конкретную техническую инструкцию по ремонту так и не нашел, видимо её нет. Уровни и то не везде расписаны по схемам.
Я там выше забыл добавить - что если встраивать доп. усилитель в маф - то при дублировании тонкомпенсатора и ручек регуляторов - надо убирать со схемы R7 (возле гнезда линейного выхода) - по тому, что его роль будет выполнять будущий тонкомпенсатор.
Попутно зародилась ещё одна идея - переделать управление скоростями на симисторное управление (например диммер для люстры взять и вместо переменного резистора впаять цепочку из нескольких постоянных резисторов, а их как то переключать в магнитофоне). Тогда паразитный ролик можно удалить, а двигатель связать с маховиком тонвала пассиком, но в некоторых источниках пишут, что надо вытачивать новую насадку на двигатель. Но в тех источниках пишут что это только на одну скорость можно выточить.
Вот и из-за этого и зародилась идея о диммировании двигателя - если удачно получится ему хорошо работать на малых напряжениях (для 9 и 4 скорости) - то переделка ЛПМ будет весьма приятной, с убиранием урчания...
:dance2:
И любителям перепаивать все электролиты подряд - скажу - это глупо. Так же как и оценивать их китайским тестером на пригодность. ESR в низкочастотной аппаратуре не имеет значения. А тестер замеряет на 60-100кГц - он определяет живучесть кондёров для импульсных цепей, таких как ИБП и подобные штуки.... В схеме Маньяка203 всё низкочастотное - тут важнее определять ёмкость и токи утечки.....а на ESR обращать лишь внимание тогда, когда оно запредельно зашкаливает.
В результате 80% кондёров у 42 летнего магнитофона остались на месте - все они живее новых китайских!  (китайские живут кстати не так уж и много 2-5000 часов на пределе). В наши дни Российя выпускает конденсаторы для любых назначений и для ВЧ и для НЧ техники с наработками до 10000 часов и выше....и к тому же на наши электролиты есть вся документация, чего нет у китайцев.
При замене к50-16 -надо быть внимательнее (кстати они до сих пор выпускаются, но под другим обозначением) - это по паспорту конденсаторы с маленьким тангенсом угла потерь (из импорта это близкие по типу ELNA, Samwha, Nichicon - но не все серии - эти конденсаторы тоже заточены под разные штуки - смотреть надо паспорта серий).
п27 - не стоит менять - Германий есть германий.
микросхема УМ может быть заменена на 1-2 транзистора.
Если после замены мелких конденсаторов индикаторы зашкаливают и не хватает диапазона регулировки  их схемы управления - то проще их зашунтировать резисторами. (как в моём случае).
:blink:
Edited by Spezz
привет из сибири !
там асинхронный двигатель, управлять придётся частотой питающего тока, и не забудьте про переключение коррекции УВ и УЗ
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Posted (edited)
11 минут назад, oleg_s сказал:
спасибо за подсказку..... я про переключалку коррекций не вспомнил сразу.
Ну можно тогда на всё про всё замутить туда 1 многоэтажный галлетный переключатель на 4 положения вместо родного переключателя скоростей. И на него завести управление диммером и коррекцией по скоростям.
Можно наверное так же вместо диммера - переключать набор мощных резисторов и фазосдвигающих конденсаторов для двигателя....
Edited by Spezz
привет из сибири !
16 минут назад, Spezz сказал:
Плохо искал!!!Справочник:бытовая аппаратура магнитной записи.1987г.Авторы:Шевченко,Ткаченко,Митьевский.image.thumb.png.32c7d45292b9dabaeb478074b20d8a8a.png
Только что, Serjmaster сказал:
У меня есть по магнитофонам зелёная в мягком переплёте от издательства МРБ, но там нет чего надо.
А я не полагал что есть ещё какие то книги.
Видимо запрос не так ставил.
Спасибо.
привет из сибири !
