Печать На Виртуальный Принтер
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста с распечаткой на вертуальный принтор, печатную плату делал в Eagle 5.10. хотел сделать распечатку на вертуальный принтор, выводил на печать из программы CAMtastic 2000, сохраняется в формате Microsoft Office Document Image Writer, но на распечатке почему то дорожки не совпадают с контактными площадками и появляются какие та полосы, пробывал Microsoft XPS Document Writer, может немного лучьше но до хорошого далеко и открывается только Internet Explorer, реального принтера нет поэтому пиходится на вертуальный, раньше распечатовал в Word 2003 все получалось, после поломки компьютера можно сохранить только в этих двух форматах, что делаю не так подскажите, вот рисунок.
Печатайте в формате pdf. Получите точное соответствие размеров. Программа doPDF - бесплатная. Ставится как виртуальный принтер.
В Eagle есть CamJob. С его помощью экспортируете в .eps файл, из которого потом конвертируете в pdf.
@Falconist, кстати в проге doPDF у меня 100мм плата уходила на 3-4мм. такчто не советую я эту программу
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Ну, я платы на нем не распечатывал - только текстовые файлы, чтобы не "расползались" при печати на другом компьютере со своими настройками Ворда. Для такой задачи вполне устраивал. Пробовал ещё NitroPDF - тоже неплохо, но гадюка встраивается в Офис и его панель постоянно появляется при каждом запуске, занимая лишнее пространство вверху. Отключай - не отключай. Тоже очень неплохая программа. И конвертор и виртуальный принтер в одном флаконе.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
