Помогите с трансформатором 1Ф4.700.016
MattFriden
Есть трансформатор 1ф4.700.016 если кто знает расскажите его параметры и все что о нем знаете... :)
Хочу его для усилителя на TDA 1558
Вот расчеты:пара трансформаторов 1Ф4.702.016, сердечник ШЛ, габариты сердечника приблизительно 72x80x25 мм
обмотки : 1-4 ~220 V, 5-6(7,8) ~6(7,8) V
9-10 ~15.5 V, 11-12 ~22 V, 13-14 ~27 V
Нужны параметры
Изменено пользователем MattFriden
Питание у тдашки однополярное, между 7 и 9 цепляйся, ток у этой обмотки до 8 А, этот усь он вытянет...
Все параметры у тебя в скане приведены что еще нужно?
Изменено пользователем igoryn56
На фото трансформатор ТН36 - 220 - 50, а на твоём что написано?
На фото ТН36 - 220 - 50, мощность 30 ВТ, сердечник 16х32.
Документ на ТН 58 - 220 - 50, мощность 122ВТ, сердечник 25х25.
Изменено пользователем Drevnii
трансформатор 1ф4.700.016 выполняли под специальное Эл устройство (он не унифицырованный) = мелкая серия.
поэтому только на ТУ под него и можно найти информацию. - короче говоря необходима тех документация на устройство
У нас такие на ЕС стояли но документацию никто не хранит... :(:unsure::blink::huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это левый, довольно хилый: http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/TN36.html,
а другой, с номером, с какого-то прибора. Если таблица подходит, то да, вход 1-3, выход 7-9, вполне приличный ток, два канала потянет со свистом. Можно даже поиграться с выходным напр. (1-3, 1-4).
  • 3 года спустя...
  • 6 лет спустя...
Гость Валентин
1Ф4 трансы , на сколько помню это от машины Минск-22 , скперкомпа так сказать, разбирали в 80-х на запчасти в них куча б/п на этих трансах стояла
  • 1 год спустя...
Добрый день, нужна помощь по идентификации параметров трансформатора фщ4.700.016, судя по информации из Сети, такой устанавливался в катушечном магнитофоне Союз 110 С.
Спойлер
image.jpg.8065f86e88caedd7d903a00d75321d4d.jpg587755515_image(2).jpg.70c98c4f07490f462c616555dae21ef4.jpg
3 часа назад, deja Terenkova сказал:
так посмотреть схему Союза и сделать выводы о выходных напряжениях и токах
Трансформатор не унифицированный, параметров не найти. Можно измерить на живом, если он живой, или сориентироваться по схеме магнитофона, в нете есть.
https://priborazbor.ru/soyuz-mk110s-stereofonicheskij-katushechnyj-magnitofon-soyuz-110-stereo/
Изменено пользователем Алекс-1112
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
