  • Ответов 104
Изображения в теме
Возбуд-самовозбуждение усилителя,превращение в генератор.Возникает по многим причинам.
На выход надо поставить так называемую цепь Цобеля.
Выглядит так.
R1=10 Ом.
Изменено пользователем finn32
вопрос на засыпку
это так я подключал питание еще когда пробывал запитать от компа. НО, вот они эти 2 буквы, при такой схеме блок питания компа выключался(срабатывала защита), а когда на одном конденсаторе подключал все работало хорошо ну хоть не вырубался комп. И меня вот пару дней терзают сомнения что эти 2 кондесатора(ведь я их в таком же виде и сюда подключил) греют микруху и получается этот гуд. Не мог ли я на 2м конденсаторе перепутать + и - ведь длинная нога к дилинной, короткая к короткой соеденены
Изменено пользователем ptenchik0
Ты не на ноги смотри,а на корпус.На корпусе полоски есть-это минус.И еще,если бы ты перепутал полярность,то кондеры бы потекли.
Чем больше емкость,тем больше бросок тока при заряде кондеров.Возможно из-за этого.
И еще:конденсаторы-это фильтр по питанию.Поверь на слово,микруху греть они не могут физически.
я скоро сойду с ума!!!! :blink:
  1. Цобеля поставил, непомогло.
  2. как писал ранее при включении ничего не происходит, слетел щуп и замкнул сигнальную землю с плюсом питания появился звук с плавным угасанием(по мере роста температуры радиатора) но только на одном канале который случайно замкнул.
  3. может будет полезная информация: на канале с которого был звук было 0,07В, а на втором канале на котором была тишина(кстати когда щуп земли на минус появлялся маленький гул) было 0,7В
  4. запитал от компа, последние симптомы на лицо. намеряно замкнув(пункт2) все как в самом, самом начале наверное еще и печка добавилась(честно говоря не помню как он грелся в самом начале).
  5. при включении трансформатора питание на микруху подается 13.5V(и тишина), когда он как бы начинает работать(звук или хотябы гул этот выдавать) наблюдается падение на пару вольт. с самого начала(до отмотки) трансформатор выдавал ток в 7,5А, сейчас не проверял но не много ли для нее? Хотя с другой стороны на компе то около 10А
всетаки хана микрухе? или может еще будут идеи как заставить ее работать? B)
вот постояв 20-30мнут включенной(без гула, и звуков) всетаки греется, но руку можно вполне держать не то что за минуту(при гуле) яйца жарить
...трансформатор выдавал ток в 7,5А, сейчас не проверял но не много ли для нее? Хотя с другой стороны на компе то около 10А...
Это от не понимания... Нагрузка возьмет от источника питания ровно столько, сколько ей потребуется...
Каким образом 7.5А намерил?
Надеюсь не прямым параллельным подключением щупов к БП?
Фото "изделия" можно увидеть?
P.S. Если так, то советую ни когда таким образом не пытаться "измерить ток в сети 220 вольт".
Посмотри,с чем соединена 11-я нога микросхемы.Считать слева-направо держа микросхему надписью к себе.
под рукой родного даташита нету но ночью смотрел идентичная разводка только конденсаторы у меня по 0,1мкф стоят. земля сигнальная и земля питания замкнута
нет в разрыв нагрузке, гуглить умею :rolleyes:
разводку дорожек? или?
чета недогнал :huh:
Последняя попытка определить что тут почем:
1.Сигнальная земля связана с общей землей и замыкание на нее плюса питания равнозначно короткому замыканию через общее сопротивление разделяющего резистора.Проще говоря так делать нельзя и это ничего не даст.Тем более земля даже сигнальная является общей для всех каналов,поэтому почему конкретно один канал начал играть-это странно.
2.Нарисуй как подключал Цобель,потому как микросхема мостовая и значит выход каждого из 4-х мощных ОУ внутри ее корпуса не связан с землей через сопротивление нагрузки.
3.Внимательно осмотри плату со стороны пайки,возможно где-то что-то замыкает между дорожками.Смотри на просвет,например на лампу.
4.Замкни оба входа на землю при подключенном питании и послушай.Если и тогда в динамике будет гул и все остальное нормально и проверено,значит 99% хана микре.
5.Посмотри,стоят ли конденсаторы на входах.
6.Сделай качественное фото платы с двух сторон.
7.Подключи к выходу(сначала один,потом другой)мультиметр при замкнутом входе и поставь его в режим измерения постоянного напряжения на предел 200 мВ.Отпиши,что намерял(вход замкнут на землю).
2 замкнутых входа подключены 2 выхода: левый минус 00,4/правый минус 11,2
2 замкнутых входа подключен левый выход: левый минус 00,4/правый слишком высоко в етих пределах(-1)
2 замкнутых входа подключен правый выход: левый минус 00,4/правый минус 11,4
замкнут правый вход, подключен правый выход: левый минус 00,4/правый минус 11,2
замкнут левый вход, подключен левый выход: левый минус 00,4/правый слишком высоко в етих пределах(-1)
запитал от бп пк с сигнальными проводами: левый 00,0/правий минус 09,8
запитал от бп пк 2 замкнутых входа: левый 00,0/правий минус 09,8
Фото
все впорядке
тишина
стоят
подключал от компа тоже никакой реакции, никаких звуков, помех...
кстати, когда мультиметром мерял на контакты выхода по схеме плюса и минуса получалось отрицательное значение(красный на выход плюса схемы, черный на минус выхода схемы), а вроде как должно было быть положительным
Постоянка на выходе может быть как с плюсом та и с минусом.Это особенности внутренней балансировки дифкаскада.Не вникай.Значения при замкнутых входах нормальные,а без нагрузки и разомкнутых входах возбуд одного канала.Цепляй Цобеля как я нарисовал и проверяй.Микра судя по постоянке еще цела.Если не поможет,то цепляй Цобеля еще и на 6-ю и 9-ю ноги микры.Это необходимое условие устойчивости любого усилителя.
поставил цобеля как нарисовал, еле слышен звук потом что то похожее на щелчок и гул. имеет смысл цобеля ставить на 6 и 9-ю ноги(резистором на 6-ю и конденсатором на землю 8й и идентично для 9й ноги?)
вобщем до судного сегодняшнего вечера, если цобель непоможет, окончательно отчаевшись :huh: была куплена днем еще одна tda1557(light версия что ли, без конденсатора и резистора с идентичной выше схемой только отличия в С1,С2,С3 - 0,22мкф и С4 1000мкф). подключил, о чудо, все работает :D моему счастью небыло предела, единственный маленький минус в том что есть небольшое "стрикотание", но благо при увеличении громкости оно не увеличивается да и врядли без умных приборов получится его заглушить <_< но относительно прошлых проблем можно сказать что звук идеальный ;)
так что finn32 если есть wmz кошель буду рад проставится парой баксов на пивко за то что няньчился со мной :)
и напоследок вопрос для общего развития в чем суть различия в сигнальной цепи конденсаторов 0,1мкф от 0,22мкф и 0,33мкф
Благодарность лучше всяких денег,тем более форум-дело добровольное. :) Не хотел бы попытаться помочь-прошел бы мимо.Как-то так.
Рад что все у тебя заработало ;)
Чем больше емкость,тем шире полоса пропускаемых частот снизу(низкие частоты,басы).В этом усилителе можно ограничиться и 0,33 мкф,но я бы поставил 1-2,2 мкФ.
ЗЫ:кстати,Цобель для профилактики поставь. :)
без обид, просто хотел проставится, поблагодарить выпив пивка. в связи с удаленностью, за неимение альтернатив выход был только такой B) А в целом, мега спасибо!!! Очень помог!
ага, я тоже) жаль только что одна микра погибла смертью храбрых, вечная ей память)))
честно говоря стремаюсь, на той плате как то проще было, дорожки как будто родне. Глядя на эту плату так и вертится на языке "китайская хрень"(думаю понял о чем я) так что своим хазяйственным :lol: паяльником на дорожки лезть стремаюсь :) годик другой надеюсь проживет?
если подвести итоги, очень полезный жизненный опыт, я до этого даже мультимитром пользоватся не умел. так что с вашего разрешения повышу себя в ранг цыпленка :D
хазяйственным паяльником на дорожки лезть стремаюсь
Да,паяло хорошее нужно всегда.Я сначала совком пользовался:неудобно,сьедается жало,перегрев постоянный.Теперь купил за рубль с "вечным" жалом.Хоть и китай,но весчь отличная.
Адекватная самооценка-путь к успеху в любых начинаниях. :D
Если без фанатизма юзать,то проживет.
осталось дело за малым, собрать все это в корпусе ПК и поставить нормальные провода и все остальное что хотел. закончу, ради хохмы выложу фотки что получилось :)
ну и на этом пока откланяюсь)))
