Регулятор Оборотов Вентилятора
Добрый вечер, форумчане! У меня такой вопрос к вам. Необходимо собрать регулятор оборотов вентилятора (220 В, 50 Гц, 18 Вт), я собирался регулировать реостатом (кто не знает, переменный резистор), но видимо эта идея отпадает. Ещё у меня есть вариант регулирования с тиристором, схему я прикрепляю. Вопрос такой: максимальная регулируемая мощность составляет 100 Вт, а можно ли использовать её для регулирования оборотов вентилятора мощностью 18 Вт и номинальным током 95 мА?
Изменено пользователем ~Mikhail~
А у тебя паяльник сколько Ватт?
В принципе это ведь регулятор напряжения, почему нельзя и для вентилятора использовать?
:huh: Обидно, обидно... Вы думаете, что мы не знаем элементарных вещей? :(
Мой блог
Напротив, знаете! Просто столкнулся с такой фигней. Прихожу в магазин радиодеталей, говорю мне реостат такой-то. Продавец говорти, а что это такое. Сказал, что переменный резистор, тогда понял :)
А как с мощностью то схемы? Можно ли подключить вентилятор 18 Вт, 220 В к ней? Или пересчитывать надо элементы?
Можно эту схему и для вентилятора применить. :)
P.S. Главное, чтобы мощность не превышала ту, которая указана на схеме.
P.S.2 Что это за продавец, который не знает что такое реостат. :D
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Поди родственник кого-то из администрации магазина.@~Mikhail~,тиристорные регуляторы (а у Вас самая г..вённая схема-на грани полной неработоспособности) нормально работают с активной нагрузкой.(лампочки накаливания,паяльники,нагреватели,утюги). Двигатель же-нагрузка индуктивная.(реактивная).И вот тут начинается геморрой. Гуглим "реактивная мощность" или "косинус фи".
Я такие схемы и на вентиляторы применял. Всё нормально работало.
Мой блог
Продавец то может и толковый был, просто видимо слово реостат не слышал никогда)) В том числе и в школе)))
У нас в школе слово "переменный резистор" не употреблялось никогда. Только реостат и всё!
Мой блог
А в вентиляторах случаем не асинхронные движки стоЯт как правило?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
В моем случае вентилятор работает от сети переменного тока 220 В и потребляет 18 Вт , так что вероятнее у него асинхронный движок стоит. А что имеет смысл какая нагрузка будет? По моему мы регулируем уровень напряжения.
Нагрузку (крыльчатку) сними и сам посмотри.Будешь приятно удивлён. Вообще МОСЭНЕРГО за недогруженные двигатели очень сильно дрючит.В плане компенсации реактивной мощности.А нагруженный полностью двигатель (как и трансформатор) представляет собой чисто активную нагрузку. Так что выбор за автором,но такую схему я бы не советовал собирать.Почитайте по форуму. Столько людей уже лбы на этом поразбивали. Достаточно вспомнить желающих регулировать сварочный ток по первичке...
мы регулируем момент открытия тиристора. Я чувствую у автора такой провал в знаниях,что объяснять что-то бесполезно. Почитайте про тиристоры,про фазоимпульсный принцип регулировки,а так же про свойства индуктивности на переменном токе (когда ток отстаёт от напряжения).
Как раз асинхронники с КЗ витками для сдвига фаз. Поэтому не рекомендуется применять симисторные диммеры для управления. В заводских вентиляторах регулировалась мощность только ступенчато либо переключением спец.отводов с обмотки, либо включением последвательно конденсаторов.
Асинхронники не от величиныя напряжения работают, а от его частоты - это если в двух словах. На педивикии вполне доступно и подробно описано.
Плохо будет от такого регулятора.
Разве вентилятор будет работать от постоянки? Вот схема специально для двигателей post-141129-0-48364700-1330793813_thumb.gif
Заводская коробочка с почти такой же схемой (на несколько кондеров больше для фильтрации и дроссель) стоит от 1500 р. до 4000 р. :D
Тогда посоветуйте, что можно сделать в моем случае?
Насколько я понял, я могу ведь ступенчато регулировать обороты. Рассчитать постоянные сопротивления и включить их последовательно с вентилятором, то бишь нагузкой. По моему так можно сделать. И главное просто!
Я просто тиристорам должного внимания не уделил да ещё со схему до конца не проанализировал)
Собирай схему выложенную выше, она точно с вентилятором работать будет, специально для этого и предназначена. Почти такая же схема стоит в регуляторах серии ET http://www.nit.lt/produkcija-i-uslugi/skorosti/skorost/ Как раз сегодня такой ремонтировал, выключатель в переменнике сдох...
@BARS_,Это схема для регулировки оборотов КОЛЛЕКТОРНЫХ двигателей,а это не асинхронник. Коллекторному двиглу по барабану,постоянный ток или переменный.
Кондёры лучше подобрать путём экспериментов, а резисторы для разряда обычно ствят 200...300 кОм.
Путём экспериментов как то не хочется, это ж наугад подбирать) Конденсаторы если ставить, то понятно электролиты?
И потом я знаю напряжение на каждом из кондеров, надо узнать ещё и ёмкость! Как её выбрать не опытным путем?
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
