Трансформатор Тса 70-6 Для Ланзара
вот что я нашел в этом трансформаторе: на одной обмотке (выходы 6-16) 57,2...а на другой (выходы 6"-16") 57,8. Чтобы получить GND нужно закоротить 16 и 6"??
Его можно подключить на диодный мост и проверить уже сам усилитель?
Изменено пользователем SabitofF
Принципиально. Надо чтобы конец одной обмотки соединялся с началом следующей.
mihelson,нет.Фишка этих трансов в том,что начало одной полуобмотки соединяется с началом другой.Соответственно конец одной с концом другой. :)
По цифрам - да, например, 2 с 2', а по направлению намотки получается конец с началом, последовательно по магнитопроводу. :)
SabitofF, у тебя там склад трансформаторов чтоли? :) Кстати смотать при желании можно не разбирая магнитопровод.
Изменено пользователем mihelson
В чем проблема то?Это твой трансформатор http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103904&view=findpost&p=1164938
Тебе нужнно взять обмотки 8-8* на одной катушке и соеденить последовательно с 8-8* на другой где будет перемычка сделать отвод для земли.Получится две обмотки 32,2вольта и током 1,85ампер.Чего хватит для двух ланзаров с двумя парами на выходе.Напруга после диодного моста+кондеров будет 45,5 вольт.
Изменено пользователем Дима 1991
проблема в том что это абсолютно 2 одинаковые катушки на которых обозначения идет от 1,...23, на другой точно так же (цифры не повторяются на катушке). А вот 1"...23" - таких обозначений нет((
Есть еще выход.Сорви бумагу.И найди начало и конец обмоток на Каждой из катушек намотанных толстым проводом(их там несколько).Тебе нужна одна на одной катушке и одна на второй каждая будет по 32,2 вольта
Тоже вариант.
Лучше чтоб не запутаться сначала отключи от сети трансформатор и прозвони его омметром (мультиметром).Будет пару обмоток с низким сопротивлением выдели их а потом меряй и ищи там где есть нужное напряжение
Странно по документам сам видишь что должны быть две по 32,2вольта.
Тогда отматывай обмотки 57*2.Разбирать трансформатор при этом не нужно.Просто снимаешь бумагу и сматываешь протаскивая через зазор обмотки провод.Если по верху будут намотанные еще вторичные обмотки другими вольтажами их можно удалить
Только прозвони сначала как я тебе говорил.Так как при включенном в сеть трансе мультиметр иногда показывает даже на концах обмотках не связанных друг с другом
Дима 1991,смотрю и не пойму, где ты увидел 2*32,2 В?
Там их просто нет.
SabitofF,сматывай аккуратно все обмотки до первички.Затем,следуя условию 1А=0,4мм(по диаметру)подбери провод для вторички.
Намотай 10 витков любого провода вместо вторички и измеряй напряжение на 10 витков.Затем напряжение раздели на 10-получишь напряжение на 1 виток.Посчитай напругу по постоянке.Например тебе надо +-50.Значит каждая полуобмотка должна давать:50/1,41+1,4+1=37,86В переменки.Делишь на напряжение одного витка,получаешь количество витков полуобмотки для напряжения 37,86В.
Диаметр провода по изоляции измеряешь,намотав 10 витков виток к витку например на стержне от ручки.Потом длину в мм делишь на количество витков.Получаешь диаметр по изоляции.Смотришь по таблице(в нете есть)диаметр по меди.Если тебе надо 4А под нагрузкой получить с одной полуобмотки,значит тебе нужен провод диаметром 1,6мм(по меди) или 4 провода диаметром 0,4 мм(по меди).
finn32, полная ерунда про диаметры...
вспомни, чему равна площадь круга.
1,6 мм - это 16 проводов по 0,4 мм.
finn32 Правильно пишет по поводу перемотки.Сматывай все вторички.Развинчивай стяжки,одним ударом молтка грамм на 600 в ребро магнитопровода сломай клей скрепляющий его потом не парясь разматывай все обмотки не повреждая поводов и сохраняя их(потом могут пригодиться)Так до первички у тебя должно остаться помоему 6 веводов если в трансе есть отвод под127В или 4 вывода если он только под 220.Потом воткни магнитопровод обратно в катушки не стягивая стяжками и соединяй первички естевственно послед.В зависимости от того в какую сторону они наматанны:если в одну то конец1-нач2,если вразные то:нач1-нач2 или кон1-кон2 но в любом случае послед.Потом выясни кол-во витков на 1 вольт как написал finn32 намотав 10 витков любого провода.Вторичку можешь намотать даже оккуратно распустив метров 30 провода ВВГНГ3*1,5 или 2*1,5 или провода ПУНП или NUM но он догоже всё можешь купить в Электротоварах или у знакомого электрика с ближайшей стройки.PS и не парься по поводу провода в ПВХ изоляции Я делал много таких трансов Всё ОК работают много лет! собирая зачисть торци магнитопровода от клея наждаком капни на торци момента или титана и соберай.Да и не пугайся когда будешь включать нестянутый для замера кол-во витков на 1вольт трансформатор будет гудеть как трансформаторная будка когда стянешь всё будет ОК.Провод даже можно 3*2,5 тоже по идее влезет.И не забывай при всех включениях ЛАМПОЧКУ!!!
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
