Пред+Темброблок
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста. У меня есть 2 усилка сделаны по схеме аудиокиллера на tda7293(возможно далее сделаю что нибудь получше)+блок собрал(вопрос 40 000мкф на плечо это много?). А также источник звука, который выдает лишь 0.25 Вольт, чего не хватает для раскачки усилков(нужно вроде 1в). Я долго выбирал преды и остановился на Солнцеве(ПП Shurika, спасибо ему), вот ссылка в 113 посту. Для него нужен пассивный темброблок хотелось бы сч, нч и громкость (если есть баланс и сч тоже можно). Посоветуйте, если не тяжело. Я уже теряюсь в схемах-голова кипит. Ничего не понимаю, и жду вашей помощи. ЕСли есть Альтернативы преда предлагайте(но не МАтюшина-он дорог и сложен). Хотелось бы малошумный и с минимумом искажений. Спасибо еще раз.
ОФФТОП Мой скайп-faywer. Я студент мне 20 лет.Радиоэлектроникой только начал заниматься-не отсылайте меня к книгам только - не найти время на чтение.
Это как я понял он. но что за переменники на выходе, зачем они нужны? Землю общую для каналов брать или тоже разводить одельно для каждого канала как на преде?
и Какой группы сдвоенные переменники брать?
тоже вопрос не в тему: какие электролиты лучше: epcos или jamicon(еще парочки хитачи есть)
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=117565
Он самый. Переменники на выходе - громкость. Можешь выкинуть, если на входе усилителя есть уже.
Переменники с линейной характеристикой.
Отдельно.
С уважением, Михаил, EEP Lab
вот держи, я собирал его. он простой и не дорогой!
Смотрел в его сторону. Но так и не понял нормально ли в нем бас регулируется..Все что то изменяют в нем. У меня есть opa2134 3шт и AD8066arz 2шт.
Кашу маслом не испортишь. :)
epcos,но для БП не столь критично.
Спасибо, как сделаю отпишусь. еще будут вопросы. если вместо переменников ставить энкодер+контроллер+электронные потенциометры-это сильный гемор?
А как увеличить до 2-3 без особого изменения схемы?(если конечно можно.)Мне просто данная схемка АЧХой понравилась.... Или все ж Солнцева по схеме Shurika лепить + класический ТБ(но тут наверно похуже АЧХ будет?-или нет).
Оо спасибо. то есть Ку=3 не даст перегрузов, искажений и прочей лабуды?. тогда поэкспериментирую. пойду в мультисиме попробую разобраться.
Все эти радости возникают при неправильно выбранном Ку и как следствие превышении входного.
Для справки советую почитать по теории ОУ
Спасибо, кстати
а тут земля по контуру-это нормально? разве она не должна быть разделена? вообще скажите-трассировка нормальная? (спасибо qazaq за ПП-это его)
и вообще говорят на других форумах(на радиокоте) что в этой схеме много лишнего и лучше реализовать обход ТБ.
Изменено пользователем faywer
Собрал в мультисиме этот пред(но только один канал и без баланса и в ). посмотрел АЧХ. Как сабсоник сделать? а то ниже 15герц почти не гасится почти.
Нормальная трассировка или нет тебе ответит автор,если у него все нормально,то и тебя должно быть тоже.Я одному ПП дал 100% рабочую,а у него не пашет.Потом оказалось,что у него КЗ между дорожками было и все работает.
Здесь особо больших токов нет,поэтому разделение земли не имеет смысла,только кондеры по питанию я бы поставил побольше,а питание бы стабилизировал.То что земля по контуру тоже не критично в данной схеме,потому как усиление ОУ низкое и шуметь особо не должно.
Обойти можно в том случае,если пользоваться им будешь через раз.
под схему из 7 поста я разводил хорошую платку под импортный сдвоенный оу
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
было бы неплохо, если бы поделились=). И вообще почему бы не сделать тему где выкладывались бы РАБОЧИЕ ПП для предов и ТБ и комментарии к ним(искажения и всякие другие особенности)?
Точно? Т.е., чисто по-хайэндовски - растянуть верхний участок и махнуть рукой на нижний от повыше, да порезче. :)
А вот господин Баксандал, изобретатель конкретно этого устройства, ещё в 1952-ом году обосновал, доказал, и потому утверждал, что для линейной регулировки с "0" посередине, регуляторы ВЧ и НЧ должны быть с экспоненциальной характеристикой - В-группа по-русски(ГОСТ), А-группа для тех, кто в забугорье.
Ну, а регулятор уровня с линейной характеристикой в этой схеме - это какбээ... об_шибко первоклассника.
ЗЫ. Модератору грешно не знать "классики жанра" :rolleyes:
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
