во сколько такие платы обойдутся нынче отдельная история)
плюшки хорошо, но когда не надо лишний раз плясать с бубном.
мелкая мелочь только уменьшает интерес что то собирать лишний раз)
Около "электронной нагрузки" хожу всё, и тошнит от некоторых элементов. Как бы пофиг, не 60р а 500 будет стоить, ерунда. Только не псявки бесовские. Как бы единственный вариант который уровня "измерительный прибор", пусть и начального уровня.
На крайний случай тогда думал расширить чутка плату, чтобы микры через платы переходники поставить, так оно бесить начинает чисто своим мелким видом(
Попробовал прошить с такой строчкой ldi temp,0b11110011 Светодиод стерео все равно горит, на слух не понятно, вроде ничего не меняется, может просто так кажется.
Выходит я не с той стороны биты считал, старость не радость, вот так правильно? В программе меняю строчку 285. Прошивку маленько подправил как смог, убрал громкость.
WH1602 & ATMega8_v4.1_без индикатора громкости.zip
