Ланзар 400 Про
Собирал схему защиты навесным монтажем на т8 -т9,последовательно диодам д13-д16 не подключая их к базам Т10-11 подключаю светодиоды на питание через резистор10к,при наступлении клипа сгорает т9.На Т8 светодиод загорается при наступлении клипа нормально.Что может быть?
  • 3 года спустя...
что то не могу найти печатку для усилителя, в первом посте ее нет
Изменено пользователем Николай 1987
Всем доброго дня, подскажите можно ли заменить ОЭП-12 на ОЭП-13, если можно то что нужно поменять в обвязке, спс
Так как 12 ую очень сложно найти а 13 есть
Мужики , поднял даташит на ОЭП-13
Спойлер
 сложно его впаять без зеркалки в авторскую печать, (тормашками (ножками) в верх нужно паять) хотя написано печать зеркалить не нужно, может, что напутал.....даташит изображен со стороны ведь ножек.
Что не делается, то к лучшему !!!
Были у кого неполадки с клип-детектором ? по схеме и печати на 1 стр. есть различия в размещении (по схеме)  R64R65. Собрал по схеме , Signal есть детекция, СLip- нет . ни при какой уровне, R63 менял в меньшую сторону.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, каким типом заменить диод bav 21? В местном магазине нету таких, заказывать долго ехать будут. Можно воткнуть 4148? Или другой какой?
Жду резисторы 0,22Ом. В предвыходе 850/851, выходные планирую 8101/8102 3 пары. В индикации 503. Большие электролиты к50-68 2200мк*63В. Питание будет +/-65В. Испытал кондëры через резистор 30к от 100В БП. Заряжаются до 78В. Дальше не растëт напруга, 65В должны нормально держать. Усь планирую в НЧ канал 3х полоски на 8Ом
Изменено пользователем SAB 2
23 часа назад, SAB 2 сказал:
А нагрев какой будет, просто мммм.... :D
Стоило бы лучше класс D делать на такую мощность.
Илья
А у меня есть Палник с таким же питанием. Но вот сравнил звучание с АВшником- отличается. Дэшник как-то тормозно на мидбасе играет (у меня раздел 200Гц.). Сравнивал с Парафином максимальным. Но, на НЧ жалко такой усь пускать, вот и решил этот сделать.
Кстати про нагрев: почему же автоуси не греются в покое? Правильно, там ток ХХ минимальный или нулевой. Тут тоже сделаю по-минимуму. Для НЧ хватит.
В 05.12.2023 в 21:33, SAB 2 сказал:
В покое то конечно, но вы делаете усь на 400 Вт наверное не для того, чтобы использоваться его в покое ;)
Из всех возможных вариантов усилителей класса D, которые можно собрать - это наверное второй с конца в плане качественных характеристик. Хуже только на 2153.
Илья
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
