Заводские печатные платы для ОМ
Решил обновить ПП ОМ2,5 под тоннельный продув. Немного уменьшил габариты,
увеличил диаметр посадки электролитов в ВК для подкачки, увеличил посадку входного
конденсатора (для любителей поставить емкость побольше), на ПП с БП на каждое плечо поставил
по мосту (в прошлых ПП был один). Будут желающие собрать, закажу ПП.
Изменено пользователем Gora
Очень интересно! Размеры плат сообщите?
И ещё вопрос... Есть ли возможность "разогнать" посадочные места CF6, 7, 10 ,11 под межвыводное расстояние 15 мм?
Изменено пользователем Vjick48
Размер с БП прям под мой предполагаемый конструктив... Готов заказать 2 шт. Однако, повторюсь в своём желании добавить посадочные отверстия для CF 6, 7, 10, 11 под межвыводное расстояние 15мм. и, возможно ли чуть подвинуть "посадочное место" С2 для использования этого конденсатора большего диаметра? Был бы в этих коррективах очень признателен.
Вставил в ВК шунтирующую пленку посадкой до 15 мм, ПП чуть удлинились 68 х 152 мм и с БП 68 х 194 мм,
С2 d до 13 мм.
Вопросы о ценнике задавать в личку, пока производитель не обсчитал, смогу ответить приблизительно.
А чем отличается 2 от 2,5? только номиналами ...
"А платок без БП" --- правильней спросить платки с ВК расположенным в ряд, они есть (сейчас зеленые).
Доброго времени суток. У кого есть две ПП Мк2?? Купил бы. Россия
Мистер ЛЕНТЯЙ, слабо посмотреть пост выше вашего!? :rtfm:
...таким кадрам нужно вырубать доступ к отправке сообщений месяца на 3 !!!
Изменено пользователем Пупок
