Заводские печатные платы для ОМ
Vjick48, не за что :). Уже есть собравший, запуск без проблем. Собирал товарищ с большим опытом сборок и сравнений,
был настроен скептически "ну-у, надо собрать что-то подешевле на заказ". По окончанию сборки и прослушки оценка была дана
высокая, правда оконечники стояли MJL-ки.
Вопросо по заводским платам: номинал R16А??
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Если не понимаешь зачем он нужен, ставь перемычку и впаивай подстроечник который стоит в оригинале. А те кто понимают зачем он нужен, тем лениво отвечать.
Там или перемычка или "страховочный" для R16, если тот выйдет из строя и ТП уплывет в опасные значения
Не правда, не для этого. Никакой он не страховочный. А для более плавного и более точного регулирования тока покоя он нужен. Это я настоял на присутствии этого резистора когда Лепехин плату разводил.
Изменено пользователем lus
Ну понятно, меньшего номинала подстроечник и этот резик дадут более полный "ход" подстроечника при настройке ТП.
Антон. Блог
Скажу тебе открытие может быть. Если наберешь человек 10 в РБ и возьмешься за это дело, то дешевле и удобнее тебе будет самому заказать мелкосерийное производство плат.
  • 11 месяцев спустя...
Так получилось, что давно лежат две не востребованные платы ОМ 2.5 с БП на плате. Из этого поста:
 http://forum.cxem.net/index.php?/topic/104507-заводские-печатные-платы-для-ом2/&do=findComment&comment=2270970
Если кому то нужны, то в личку.
С уважением, Александр.
  • 2 месяца спустя...
огромное сяпки так и думал уже запаял !
Еще один вопрос вместо неполярного кондера на 47мкф что можно прилепить а то у нас в магазинах ненашол (
и электролиты блин купил  на 470мкф а они не влазят стандартные я так понял там нужны высокие и тонкие(
на счет того,- что номинальное напряжение останется неизменным - как то не уверен....
= что то мне подсказывает  что оно должно увеличиться в 2 раза...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Обычный в данном случае вообще лучше-то будет. Ставить его нужно плюсом на землю. Дело в том, что именно в данной схеме на этом электролите присутствует поляризующее напряжение. Можете померить у себя на платах. А если есть поляризующее - смысла ставить биполяр вообще нет.
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
