Радиосеть на УКВ...Возможно ли ли это своими руками?
Black_Prince
  • Ответов 77
Изображения в теме
Papan, схема СМРК
Ух ёё..Подозреваю,есть готовые модули...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Конечно есть! Надо бы будет навестить радиорынок, мошт там найдется данная модель СМРК, так же есть схема СКД...
Везет у вас есть радиорынок....а у нас в Новокузнецке 2 захудалых магазинчика:(
Схему на кр1043 собирал!! Работает как часы, правда использовал по назначению!! B) А транзисторы не стал искать и спрашивать в инете, а посмотрел по справочнику!! А дальность легко можно увеличить при помощи логопериодических антенн!! Только сделать ее печатным методом чтобы не мучаться!! Усиление на каждую в 10 раз и можно покрыть и 5км!!
Честно говоря идея заманчивая сделать сеть на УКВ, но есть несколько НО! Исходя из расстояним мощность передатчика будет достаточно высокой значит телеки в округе наверняка потухнут, кроме того радионадзор будет сильно недоволен, к тому же на мой взгляд затраты не оправдают ожидания.
Зачем что-то собирать сложное. Купи 2шт D-Link510 ,настрой в инфраструктуре, и будет тебе сеть между 2 компами. Антены обязательно направленные. Поищи чертежи антен в поисковиках, есть. Находил и делал, работает(растояние 300 метров ,скорость 20Мбит реальные). Стоимость плат по ~20$ + разъемы RSMA по 3$ + кабель СВЧ , итого по сумме получается проще ,чем паять что-то. Экономим время и нервы.
Никаких НО нет!! Во-первых радионадзор ограничивает только мощность передатчиков, а про усиление антеннами никто не говорил!! Во-вторых если немного подумать, то можно перетащить диапазон на 27МГц, а там мы никому мешать не будем!! В-третьих: а почему телики должны потухнуть?? B) В-четвертых: логопериодические антенны, которые я предлагаю, являются узконаправленными(Основной лепесток лежит в пределах -30...+30 градусов, а при правильном расчете и подборе плеч можно добиться -10...+10градусов, при этом боковые лепестки можно свести к минимуму)!!
Ну а теперь минусы от меня :D
Во-первых: как я помню, локальная сеть имеет два провода на передачу и два на прием!! Отсюда следует, что нам нужно на каждой стороне два передатчика и два приемника растянутые по частоте как минимум на 1МГц(и то посчитать нужно)!! И как следствие из первого пункта: Нам понадобится двухчастотная антенна - это раз(для тех кому не лень может просто сделать на каждый передатчик по антенне)!! Нам понадобится фильтр-смеситель - это два(Если на каждый передатчик будет по антенне - этот пункт может пропустить)!!
Ну а двухчастотная логопериодика - это более сложные расчеты, Более высокий уровень боковых лепестков и более широкий основной лепесток!!
Для Dimchik: я постораюсь поискать инфу по расчету!! У меня где-то было, если я не удалил :unsure:
Я в свое время тоже передатчики на 27 МГц делал (давно эт было, еще на автомодельный кружок ходил) так вот для двух километров да еще что бы устойчивый сигнал ого-го передатчик нужен. Тепрь по поводу недостатков как мы не старались его доработать что бы он гармоники в эфир не гнал а в радиусе ста меров все равно по телеку чуть ли не на всех каналах цветные полосы шли это раз, и два - при 27 МГц врядли получится получить пропускную способность в 10 Мбит максимум 1Мбит и то с натяжкой.
Вообще направленные антены это конечно хорошо, только вот нужна очень тонкая настройка, для того что бы получить качественный сигнал и при таком расстоянии погода тоже будет играть роль. Геморойно это все.
Если уж на то пошло не проще ли переделать какой-нибудь старый радиотелефон с дальностью в 5-10 км, помоему эффект будет намного больше да и мороки меньше
Мне еще не понятен такой момент, автор предлагает использовать телевизор либо видеомагнитофон...так вот собственно вопрос сигнал берется откуда? С выхода аудиосигнала?
Судя по тому, что дано, с эмитерного повторителя видео СМРК.
по два провода используется если есть на 1Гбит, а по одной паре для передачи и приема в сетях со скоростью 10/100 Мбит, т.е. то что нам и нужно, и антенн потребуется всего две: 1 на передачу и 1 на прием. Не думаю что получится 1Гбит зарядить на укв :)
Да Вы что. Для скорости 10 Мбит нужна полоса приёмника минимум 10Мгц и то при условии работы с одной боковой полосой, а так больше 20 Мгц. А Вы рабочую частоту 27 Мгц собираетесь использовать.
Изменено пользователем aen
Я разрабатываю такую схему: чм передатчик, стабилизирован кварцем на 27 Мгц. Приемник - супергетеродин, преобразователь на К174ПС1, ПЧ - 6.5 Мгц. В качестве демодулятора блок УПЧЗ-2 от телевизора 3-го поколения. Сразу же возникли проблемы: от кварцовнного передатчика на 27 Мгц "вырубается" стоящий недалеко фм приемник, а приемник на 27 Мгц его не принимает, вместо этого ловит какую-то арабскую(предположительно :)) станцию. Ну это ладно, решаемо, интересует меня следующее, т.к. испельзуется одна и та же антенна для приема и для передачи, а приемник и пердатчик работают одновременно, как их подключить к антенне, через какой фильтр? Разнос частот между ними - 6 Мгц.
У кого какие предложения и замечания, пишите.
нет, однозначно 27 Мгц диапазон не тот, что нужен, для нормальной передачи на мой взгляд нужны частоты 500-800 МГц, но они не разрешенные, если только по партизански... :ph34r:
может быть для упрощения конструкции все-таки попробовать сделать две антенны, одна на прием и одна на передачу?!
100мБит это 50мГц а при амплитудной модуляции частота несущей должна как минимум быть в два раза болше чем сигнала т.е. >100мГц
Если приём и передача на разных частотах то делается мост и одна антена а так лучше если их уьдет 2.
А есть разрешенные частоты, выше FM диапазона? И что такое мост при использовании одной антенны, хотелось бы поподробнее узнать, а то делать по две антенны с каждой стороны как то накладно.
Что-то я не понял ты хочешь сказать что 100 МБит сигнал можно запихнуть в 50 МГц несущей или 50 МГц всетаки ширина канала?
Кроме того амплитудная модуляция для таких целей не применяется
Народ! У кого есть какая инфа про ФАЗОВУЮ МОДУЛЯЦИЮ?! (как реализовать, приемники, передатчики и тп.) оч хочется изучить этого зверя...
P.S. в поиске находил книги, но только не бесплатные :(
Раздел жуки там и спрашивай.
Здесь другие темы будуте продолжать уделю!!!!
А вобще практически любой жук постороен на фазовой или частотной модуляции они схожи.
  • 1 год спустя...
Люди а у меня вот какой вопрос. Мне нужно элементарно соединить 2 устройства по RS-232. Скорость 9600 хватит, расстояние 10 метров не более) Подскажите плз простенькое решение? ПС провода не предлагать)
#icq 321-504-779
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
