Сломался Дозиметр Дбг-06Т
Помогите! Имеется дозиметр дбг-06т, измерял фон от хрустальной вазы в режиме "Поиск" и внезапно прибор перестал давать показания!(и в режиме "Измерение" тоже молчит.) Счётчики новые, как и батарея. Что делать?
Мерять высокое напряжение на счетчике. Должно быть вольт 400. Но плюс сопротивления по +счетчика, +внутреннее сопротивление вольтметра = где то 100 вольт. Если нету - смотреть блокинг-генератор. Самое первое - поменять электролитический кондесатор по питанию. Из-за него генератор не самовозбуждается.
С напряжением и блокинг-генератором все в порядке. На дисплее показывает одни нули, во всех режимах(кроме режима "Контр"(проверяет все-ли системы в порядке и готовы к работе)показывает 0515-так и должно выть(так в паспорте написано)) даже когда в экрану телевизора подношу нули показывает. В чем дело не пойму.
Подключите к конденсатору, с которого снимаются импульсы, наушник, или осцилограф и посмотрите, работает ли сам счетчик. К телевизору подносить не надо, в обычном режиме за минуту минимум 10 раз щелкнет.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Вот схем прибора. Не могу найти этот конденсатор, про который вы говорите.
Что то не вся схема :unsure: ? Трансформатор отдельно по обмоткам есть, а блокинг-генератора нет, умножителя нет, и счетчика нет!
Изменено пользователем chip-chip
Да, не вся. но если нужно, то вот и блокинг-генератор :)
ну что там сложного если схема самотеста исправна, то может всего 2 неисправности.
1 Нет напряжения высокого - что топикстартер опроверг
2 неисправен самый первый транзистор после счетчиков Гейгера, он единственный не участвует при самотесте.
транзистор по схеме с общей базой... ну поменять его и электролит в его базе...
если не там, то смотреть пункт №1
на проблемы самих счетчиков - врядли , их два и вероятность выхода сразу обоих - сомнительна.....
как то так.... :ph34r:
VT1, R2. R2 - нагрузочный резистор счетчиков. Транзистор - усилитель-формирователь сигналов с ОБ. Смотреть на К, на Э импульсы штук 10 в минуту.
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста как внести в схему без нанесения ущерба её работе тот же пьезо - керамический резонатор, чтоб при надобности был слышен каждый квант пролетевший через счётчик Гейгера? Ведь не всегда удобно смотреть на табло, инода удобнее ориентироваться ещё и по слуху.
С ув!
Изменено пользователем RWW
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
    • Так может надо создать тему  " Процессы изготовления усилителей и обсуждение"? Ну, или что-то типа того.
    • Искал и читал много разных статей. Особенно запомнилась вот эта: http://dl2kq.de/ant/kniga/44e.htm Предложенная статья очень хорошая, раньше ее не видел. Максимально доступно объясняется.
    • @Богдан Назаренко не переживайте, у каждого свои бабахи. методику наладки усилителей все же изучите - много полезного, доп. резюки в цепи питания спали не одну сотню тысяч усилков. и у вас есть простор для творчества,можно перевести выходной каскад в режим А  или другие плюшки, успехов
