Samsung Max-Kj730
Здравствуйте уважаемые гуру и мастера!!!
прошу у вас вашей помощи!!!
вот собственно проблема : был у меня музыкальный центр SAMSUNG MAX-KJ730,
но произошла беда, пьяный в уматину брательник разбил его в дребезги!!!
но к великому счастью уцелела лишь плата усилителя,
( плата управления, плата видео, главная плата, дисковод и прочая начинка, всё в дребезги)
вот собственно и вопрос : как мне подключить к плате усилителя аудиосигнал (вход) напрямую
чтоб хоть как-то слушать колонки. ( собираюсь подключить к компу)!!!
в электронике особо не шарю, но всё-таки кое что понимаю, на уровне азов конечно!!!
вот фото самой платы усилителя :
http://uaimages.com/images/928114SAM_3471.JPG
http://uaimages.com/images/117407SAM_3474.JPG
http://uaimages.com/images/943906SAM_3476.JPG
вот нашёл к нему мануал, где приведены принципиальные схемы :
http://files.webi.ru/uploadss/m.ts._samsung_max-kj730_kj740_kt75_kt85.pdf
вот даташиты самих микрух на которых собран сам усилитель :
http://files.webi.ru/uploadss/stk403-070_datasheet.pdf
http://files.webi.ru/uploadss/stk403-120_datasheet.pdf
заранее благодерен всем кто откликнеться и поможет!!!
В песочницу.Marinovsoft
Здравствуйте!!!
не поймите меня не правильно,
но я как-то просил помощи на одних двух форумах, так на одном меня
вообще тупо проигнорировали, а на другом кроме хамства надсмешек издевок и подколов
я так ничего и не услышал!!!
так что вот решил написать сразу на несколько форумов,
вы уж пожалуйста не обессудьде!!!
да и еще в старину говорили "одна голова хорошо- а две лучше!!!
А две - Мутант :D ! Схемы есть, запчасти есть(очень много)! Позови какого нибудь друга и вместе думайте как все в кучу собрать. Сайты разные читать, хотя бы этот - чтоб схемы читать научиться...паять помаленьку. Авось и получится ;) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
да я бы позвал и обратился бы к кому нибудь,
если было б к кому, да к сожалению не к кому!!!
одна надежда на вас, может кто поможет!!!
Тогда сам учись читать схемы. Без этого никак не собрать. Тебе же не будут советовать каждый проводок куда впаивать. Разберись где блок питания, как устроен, что выдает. Мультиметр с паяльником имеются?
да схемы читать немного получается, конечно не на уровне профессионала но всё же!!!
где питание я разобрался (разъём ASW3)
как устроен понимаю, мультиметр имеется, паяльник тоже, даже с очень тонким жалом ( припой,канифоль,проводки и прочее тоже вроде всё имееться)
примерно по схемам конечно понял что куда паять, думаю что аудиовход это или разъём ASW1 контакты 8 10, 9- "GND"-общий
или разъём ASW2 контакты 3 5, 4- "GND"-общий,
но боюсь что-то не то сделать,подключить и спалить остатки, то что осталось!!!
вот и спрашиваю у вас квалифицированной помощи, совета мастеров профессионалов так сказать!!!
