Фильтр В Колонке
Есть АС25-2
Решил сделать для нее ИТУН на 2050. И возник вопрос не будет ли у меня звук тормозить между динамиками?
вот схема фильтра.
Жду ответа
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Привсех достоинствах следует отметить, что его сборка оправдана только для работына чувствительную акустику с низкопорядковыми фильтрами. При работе на колонкитипа S-30 и т.п.поведение АЧХ совершенно непредсказуемо, особенно в области раздела фильтра.
Антон. Блог
А по фильтру, может его можно пересчитать? или нестоит "говно" трогать?
- именно так - совершенно непредсказуемо! У меня колонки S-30 (без индекса и с фазиком) на линкоровском ИТУН на ТДА2050 играют. А S-30А играть не хотят...Так почему бы не сделать и попробовать ИТУН? Тем более, что линкоровскую печатку ( если колонкам не понравится ИТУН) очень легко перевести в даташетовский.
Изменено пользователем MiSol62
переделать, всмысли замкнуть резистор?
"замкнуть резистор?" - Лично я его выпаиваю и ставлю перемычку, а резистор ОС - у Линкора он 200К - меняю на даташитовский номинал - 22К.
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
