Батарейка Памяти В Зеркалке
Гость nolon
суть проблемы такова в фотике Sony Alpha DSLR-A100 какой то негодяй выпаял батарейку память
Я теперь не знаю что там стояло акум или обычная ! и на какое напряжение !
на схеме нарисован кружок тобиш таблетка маленькая
Кто что посоветует
Ну обычно такие батарейки идут на 3 вольта.У тебя скорее всего не исключение.
комп сгорает только после того, как его спалят))
у меня в паспорте на альфу написано что там стоит маленький аккум, который подзаряжается от основного, а вот какой именно не написано
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Если аккумулятор и подзаряжается от основного ( если производитель не врёт), то поставив литий гарантированно устроите небольшой "бух". Типа такого
Германиевый Д2 или Шоттки. Хуже не будет. Но кто бы стал туда аккумулятор ставить? Дорого это...в компьютерах и то батарейки на БИОС стоят.
а што сложного акум такого размера за пару баков купить?
Производитель чем аккумулятор за пару бакинских поставит - лучше за 10 центов батарейку!
ну тут же для себя )) думаю можно и аккум, темболее фотик (незнаю скока сотка стоит а 390 год назад 20круб стоил)
вот кстати тоже вариант, но свой я разбирать не буду )) мне нисколько не любопытно ))
боисси - поставь диод.... :ph34r:
Партнамбер батареи: 1-756-566-11 . Действительно литий. Сони предлагает приобрести за 14,5 баксов. Можно поставить подходящую по размерам литиевую батарейку для БИОС с выводами под пайку.
Поставить туда электролит для проверки по габаритам подходящий. Минут 5 держит, т.е. заряжается - значит стоял ионистор.
берешь и меришь напряжение на контактах во время питания фотоаппарата от своих АКБ., какое напряжение, ставишь на такое u акб
Изменено пользователем Адвансед
@chip-chip & @Адвансед. Инфа о литиевой батареи на борту аппарата из сервисмануала. Вы думаете партнамбер я в носу наковырял ? Ну ежели автор хочет на девайсе за 18 тыров проводить эксперименты, то флаг в руки.
батарейка там диаметром как в лазерный указки ставят я туда
помню конденсатор впаивал и память держалась это так для эксперимента
а без батарейки при каждом включении настройки в ноль скидываются
сама батарейка расположена под дисплеем там расстояние не шибко то много
Попробуйте погуглить по этим цифрам : 1-756-566-11. Так эту батарейку зовут при заказе запчастей. У меня не получилось найти её внешний вид.
