Проблемы С Программатором
Скажите,кто знает,в чем может быть проблема?!Не работает программатор(собирал по схеме с этого сайта 'простейший программатор для пиков'.КОМ порт компа работает(по крайней мере тай он пишет).Кто-нибудь отзовитесь!
комп сгорает только после того, как его спалят))
в том что он простейший, и основан на массе допущений. Причин может быть миллион - чтобы из выяснить надо разобраться в том как ДОЛЖЕН работать программатор и что есть на самом деле.
Да,согласен,этот простейший.Но я еще один собирал ,по другой схеме,с внешним питанием.Так он тоже не фурычит.Проверял на двух компах.
Ну ,ктонибудь,помогите!С подобным встречаюсь первый раз,самому решить сложновато...
Дятька, ну ты даёшь стране угля, где схема программатора?, где название МК?, ты всерьёз полагаешь, что схема программатора существует в единственном числе, как и МК PIC и все о них знают настолько много, что схему собственно можно не выкладывать?.
Изменено пользователем Drevnii
Кстати я указал название программатора, под которым его схема размещена на этом сайте, но если этого недостаточно, вот и ссылка http://cxem.net/mc/mc23.php
Все, извиняись , это я очень сильно ступил-когда покупал "папку мамку" для RS232, не учел что контакты там не все распаяны, распаял все-программатор стал определяться, а контроллер нет,скорее всего сгорел....Куплю новый-проверю!
Ну, знаете ли , я с компами недавно общатся начал, и таких деталей не знаю..
    • Хотя на выходе блока питания именно источник тока. Неувязочка... Или это НЕ ИТ? А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление генератором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. Тем более, что ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
    • аргументируйте..?   ну а если использовать ключ для переменного тока на последовательно-встречно включённых мосфетах..?
    • А вы в чем открываете svg что он вам толщину показывает? Глянул в онлайн вьювере. Действительно он содержит инфу о толщине линий, а Рино линии отрисовывает одной толщиной. Жаль, так геморно конвертировать. Гляну завтра что солид творит. Если что можно какимнить автодеском открыть.
