Усилитель И Громкоговоритель
Гость Александр
Гость Александр
Уважаемые, подскажите пожалуйста, поскольку в электронике полный 0. Есть необходимоть подключать плеер\телефон к усилителю который далее выходит на громкоговоритель. Вопрос вот в чем, при таком подключении выходной звук громкоговорителя очень тихий. Даже пробовал к компьютеру подключить громче не стало. Посоветуйте выход.
Усилитель - 12 (V), Мощность 20 (W), импеданс 2-8 (Ω).
Громкоговоритель - Мощность 15\20(W), напрядение линии: 70\100В, импеданс 170 Ом.
Гость Александр
Да и еще что хотел спросить. Из Громкоговорителя идет 3и кабеля черный красный и белый. Черный и красный в усилитель, а что с белым делать? Это заземление я так понимаю?
Это что за громкоговоритель такой? :huh: Найдите колонку или динамик какой - нибудь.
Гость Александр
Трансформатор в рупоре отключить, и подсоединиться напрямую к динамику.
развинтил! и правда трансформатор там. А может его поменять на тругой?
Гость Александр
Убери его(трансформатор) вообще нафиг.
А для чего он нужен? Динамику ничего не будет? Расскажите подробнее, интересно.
Гость Александр
и последний дилетантский вопрос) к усилителю подключал черный и красный провода в соответствующие разьюмы (такого же цвета). Теперь вместо красного синий поключать???
Синий и черный которые снизу к усилителю. Трансформатор вообще убрать надо.
Гость Александр
может не так выразился, на усилителе входы помечены черным и прасным (для левой и правой колонки). Дак вот сейчас динамик когда подключать синий на место красного садить?
У динамика один вывод отмечен, он на выход УМ, другой на корпус УМ.
Гость Александр
ву вот там где синий провод на пайке есть что-то красное (возможно это отметка? оО). на выход УМ - это на +(красный) ?
Гость Александр
на свой страх подключил) Заработало громче! по ощущениям где-то в два раза, но это тоже предел. Уверен он на большее способен. Как раскачать его?
Теперь нужно знать сопротивление динамика. Так:
быть НЕ может. Если на 2ом - 20вт, то на 8ом всего лишь 5вт. Что за усилитель, что написано на динамике?
Гость Александр
Усилитель - Lepai LP-268 (производитель) но на самом усилитиле написано 2-8 импеданс.
Громкоговоритель - mvk pa-500 - на самом динамике внутри ничего не написано (((
(производитель)
в инернет магазинах пишут что этот усилитель на 200(W)[100+100]. кому верить?
Ты название сайта производителя читал.. Хотя бы первое слово? ;)
Не переживай! Это чистый Китай! Смело делить можно указанную мощность на 100 и получится 1Вт. Большего с него(усилителя) не добьешься ;) .
Читаю, усилитель собран на микросхеме LA 4705, МАКСИМАЛЬНАЯ :D мощность : 20 Вт на нагрузке 4-8 Ом. :lol2:
la4705.pdf
Изменено пользователем galunko
Извините. В сайт производителя не глянул. Ну все равно не 2х100 :) !
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
