Не Работает Программатор Bm9215
Купил я программатор bm9215 и плату-адаптер для него(NM9216.2), пробую прошить мк attiny2313, но ponyprog выдает ошибку, якобы устройство не обнаружено.
В чем может быть проблема?
Если в списке прошиваемых микроконтроллеров нет attiny2313, но есть AT90S2313, то будет ли программатор работать с первым?
Для начала надо правильно подсоединить к COM порту компа , потом правильно настроить Pony . Во вторых адаптер NM9216.2 для контроллеров микрочип ,для AVR надо вот такой адаптер NM9216.1 . 2313 шить будет .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Прошу прощения, у меня опечатка. Адаптер как раз у меня nm9216.1. Программу настроил по инструкции как на сайте мастеркит. Вот не работает что-то
К СОМ-порту подключен точно правильно? В настройках указан именно тот порт? Еще один нюанс - если СОМ порт не выведен на заднюю планку материнки, а подклбчен через разьем на самой мамке, то может не совпадать цеколевка разьема, на некоторых материнках особенно от АСУС цеколевка отличается от общепринятой - сам с этим пару раз сталкивался, пришдось перепаивать.
Подключен правильно, в настройках выбор небольшой, т.к. включен только один порт(COM1).
Я паял устройства для com порта ранее, все отлично работало, да и сейчас работает.
как проверить что не совпадает?
Если вы не против, я вмешаюсь в ваш разговор, и "послушаю"-у меня тоже пони прог не видт контроллера.
комп сгорает только после того, как его спалят))
Если на борту нет COM порта , а подключается шлейфом , то там в основном будет вот такая распиновка post-67044-0-70922600-1332626916_thumb.png и ее надо сверить с самим разъемом COM порта . post-67044-0-80985700-1332627350_thumb.gif
Еще один вариант - на плате программатора перемычку для выбора питания поставить в другое положение. В моей "сопроводиловке" к сабжу написано про эту перемычку так, что и не поймеш в каком положении она должна стоять...
Программатор покупался готовый, или набором для сборки? Еслм набором - проверить монтаж и правильность сборки. У меня заработал сразу. за исключением перепайки шлейфа к материнке. Проверь так же на предмет обрыва и пробоя диоды и транзисторы (не выпаивая).
В смысле перепайке шлейф к материке?
В том смысле что я тебе указал еще в посте №7 , надо взять и проверить правильность распайки COM порта к матери , так как часто шлейфы распаяны по разному !
Этот программатор при условии что все правильно подключено - работает сразу !
Сверить названия выводов с материнки и COM порта , так как часто распайка не правильная , распайка показана в посте №7
Открой комп и посмотри - разьем СОМ проводами к мамке подсоединен? Если да, то эти провода по разному распаивают разные производители железа.
Следует ли это делать? Я просто уже собирал устройства для com-порта, отталкиваясь от его распиновки. Все работало как было нужно.
А если у меня материнка формата micro ATX? Может ли у меня быть "не совсем" стандартная разводка КОМ порта?
Нестандартная разводка САМОГО сом порта быть не может. А вот нестандартная разводка разьема, стоящего НА МАТЕРИНКЕ для подключения планки с сом портом - это запросто, особенно на материнках от АСУС. Информацию по этому вопросу легко найти в сети.
Паша - если порт на компе 100% работал ранее, то тогда причина либо в кривой Пони Прог (или ее настройке), либо в неисправности самого программатора. Попробуй перемыку питания в обоих положениях - спалить ничего не спалишь в любом случае. Кстати - сейчас и ранее, говоря про перемычку, я имел ввиду ту, которая стоит на плате программатора, а не ту что на плате с панельками (это я на всякий случай :) ).
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
