Усилитель На 400 Вт
stalker1586
всем привет мне необходима помощь, я нашел видео по сборки усилителя на 400ватт решил собрать ,но не магу найти печатную плату . Заранее спасибо!
Конечно кто-то собирал! Видео-то сняли и руки вроде человеческие!
конечно ,а как еще
Есть схемы или технологические сборочные карты(чертежи). Вот по ним и собирают.И в схемах,как правило,указывают рабочие режимы в различных точках схемы,для правильной настройки самой схемы и выдачи схемой заданных параметров.. Без этих значений схему редко с первого раза удаётся запустить так,как задумал разработчик.
А по картинкам с ю-туба лучше крестиком вышивать.
Судя по печатке это как раз и есть усилитель из #11 поста. На одной плате 2 канала. Честно ни чего там сверхестественного B) нет.
С уважением, Дмитрий
В том виде как на схеме выход будет работать в В. Хотя можно перевисти в АВ.
DMX, не смешно :blink:
в аб кпд ниже и он непосредственно транзисторный(ламповый)а в д высокий кпд и работает на основе шим
Изменено пользователем Женя ---
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
