Можно Ли Сделать Преобразователь?
В схеме надо добавить два резистора , с баз транзюков на плюс питания.
Получится схема обычного мультивибратора с трансформаторной нагрузкой.
Единственный минус- напряжение на заряженном кондёре
прикладывается в обратной полярности к переходу эмитер-база транзисторов.
А сами кондёры заряжаются до 2х напряжений питания.
Так как предельное обратное напряжение базы , для транзисторов, не должно
быть больше 5 - 7 Вольт ( смотреть по справочникам)то напругу питания
не стоит брать выше 2.5 - 3.5 Вольт.
У меня , такая схема , на двух МП39 , прекрасно работала
в преобразователе с 1.2вольта в 9 Вольт. И током 6 мА.
а с него можно выжать 0,5 Ампера?? 16 вольт?
При питании в 12 вольт , даже от одного КТ 805 в обратноходе
я без проблем получал ватт 15 на выходе.
В двухтактнике на двух КТ805 , думаю можно получить мощность
в 4 раза больше - порядка 60 ватт.
А Вам то нужно всего 8 Ватт.
Конечно же можно. Даже при питании порядка 2 Вольт.
( 8Вт / 5A = 1.6В )
я прочитал в той книжке, что есть преобразоватили с самовозбуждением, это случайно не относится к тому, что когда я (по ранее собранной схеме) ту схему включал выключаи и т.д. быстро,и ток был больший???? и на рисунке изображён с самовозбудителем? :unsure:
Когда "...включал выключаи и т.д. быстро,и ток был больший...", ты просто работал "генератором", импульсно нагружая источник питания на первичную обмотку тр-ра, тем самым стимулируя его работу в "ручном режиме"...вот он и "сосал ток"... :D
Приведённая в пост №29 схема - является классической для данных типов преобразователей....
Включал - выключал,.. Вот схема и возбудилась.. Ты видать парень то видный.. А схема,.. она ведь тоже женщина.. :)
А ток,.. разве его угадаешь.. его мерить надо.
Изменено пользователем wwwww
так на рис "9" с самовозбудителем??? если я такую соберу, то до 0,5 А дойдёт?? если да, то пойдутли транзисторы кт805, и какие резисторы и конденсатор нужно ставить?
Изменено пользователем Васька1234
спасибо =) я тут высчитал сколько мне нужо провода :1/2 кол.обмотки 400см, 1/2 базы 60см =) вроде правельно =)и если я буду использовать провод мощнее чем я высчитал, то нечего не будет? к примеру если мне на базу нужно было 0,3мм а я поставил 1 мм, про габариты не писать (если это только на них повллияет) ;)
У тебя ток небольшой.. Толстый провод ни к чему. Он может не влезть и придётся брать больший сердечник, котрый будет насыщаться при бОльших токах, которые тебе не нужны. Потеряешь в КПД,.. заколдованный круг.
Лучше делай схему из 6го поста. Там нет базовых обмоток, та схема универсальнее и проще.
омг, мя так шарахнуло =D лучьше, чем с прошлым разом =)а скок Ампер терь может дать?, и если сделать мощный трансформатор, то будет горель лампочка?
ППЦ , круто!!! ватт 20 можно выжать (220В)ааааа блин я наверное чуть их не спалил!!!! я их на 1 радиатор зафигачил- подключаю не работает , потом догадался, что замыкает =)
Васька1234, точно, маловато. Думаю, 50 грамм будет самое то!
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
