Посоветуйте Схему Distortion На Двух 6Н2П
Спасибо :-) А есть еще какие-нибудь схемы? А то я послушал сэмплы с большинства из приведенных, и как-то не очень понравилось... Да и фонят многие.
Фонят в основном от кривой сборки. Это самые популярные схемы, на энглах можно нарулить практически всё, Маршаллы - это классика, которую можно до хайгейна разогреть, Кранки тоже хороши. Какого звука вообще хотите? Во что подключать собираетесь? :)
При записи сэмплов люди настраивают аппарат так, как нравится им, но это не означает, что его возможности на этом заканчиваются
Изменено пользователем Dj Mill
  • 3 месяца спустя...
Вот схема:
Но вообще то 6Н2П это две лампы в одной
post-163711-0-25740100-1349784668.gif:
Тогда подойдет и вот такая схема:
Но схему выше можно собрать и на одной лампе,одна лампа стоит ведь 200 рублей, экономия :).
Думаю для этих схем подойдут любые лампы.
Изменено пользователем desel
Собирай хотбокс, если хочешь драйва побольше. Томато - это легкий кранч. А что, в астрахани лампы такие дорогие? В Саратове 6н2п - 40руб. А ЕСС83 - 200р.
Я для осциллографа своего спросил лампу, сказали такой нет. Пришлось заказа 2 недели ждать. Отдал 200 рублей. Я не спрашивал сколько стоят лампы которые у них в наличии есть, может меньше. Но мне кажется примерно столько же и стоят, барыги :) . Лампа примерно такая же.
Я примочек на лампах не собирал. Но не пойму почему там везде отсутствуют диоды :blink: . Это же преамп получается с перегрузом. С любого усилителя примочки если снять диоды, то получится именно этот лёгкий кранч, преампа. Или лампа работает по другому. Много ламп много перегруза.
лампы работают по другому. хочешь понять как они работают собери каскад усиления на лампе, перегружай его, изменяй смещение(резистор в катоде). могу лишь сказать что в хайгейновых ламповых преампах идет ступенчатое ограничение сигнала, тоесть сигнал ограничивается, потом ослабляется(чтобы следующий каскад не запирался), потом опять ограничивается и так далее. в большинстве таких предов, амплитуда на сетке не превышает трех вольт
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Хотя да, извиняюсь :) . Обычно для без диодного ограничения используются фузы, усилители с неправильной средней точкой. А здесь используется простой усилитель на микросхеме (на транзисторах), который заходит в перегруз как лампа с эффектом дистшина.
  • 1 год спустя...
Извините за вопрос не по теме , просто темы такой не нашёл .....Собрал Томато карточка перегружается от него... как грамотно согласовать сигнал со звуковой картой?
По теме-собрал по мотивам энгл пауэрболл с однотактом. Клин сделал как у кранка. Темброблок упростил. Добавил примитивную петлю.
post-147322-0-20501600-1388249474_thumb.jpgpost-147322-0-69595200-1388249552_thumb.jpgpost-147322-0-01519200-1388249904_thumb.jpgpost-147322-0-99591300-1388250200_thumb.jpg
Надписи сделать не успел. Заказчик сразу забрал. К сожалению и сэмплов тоже не успел записать. На фото шасси еще не уложено до конца:)..
п.с. выходник классический на 6п14п. Силовик и выходник от "Яуза-5". Питание двухэтажное: оконечник - 270 В, преамп - 322 В под нагрузкой.
п.п.с На схеме триод обозначен как тиратрон, просто у меня в библиотеке Дип Трэйс нет нормальных триодов.
Изменено пользователем БАТУАЛО
А вариации на Меса Буги никто не собирал?
На Датагоре есть схема - семплы вроде неплохие: http://datagor.ru/mu...-mesa-mark.html
С уважением, Михаил, EEP Lab
Сэмплы не плохие. Можно попробовать собрать. Регулятор гейна почему то наоборот стоит, при малом гейне шум лампы останется прежним.
    • то схема будет нормально работать. Несколько увеличится нагрузка на драйвер за счёт сеточного резистора. Баланс токов определяется только симметричностью триодов. Естественно, никаких сеточных токов быть не должно. P.S. В приведённой схеме R1 не будет создавать ООС по току, так как ток задаётся генератором и является константой.
    • Вот выше вам ответ на вопрос - тут керамики насыпано)
    • У северного моста I945GZ ограничение в 2Гб, но надо смотреть именно модель материнки, могут быть варианты
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
    • Добрый день. thickman Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования. Благодарю за статью. Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего. КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.   TestMU1.asc
    • Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе. "Если наводки по питанию то шаманить с питанием" А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
