3V Усилитель
Добрый день, собрал вот такую схему, (как написано было на сайте Усилитель ЗЧ с непосредственной связью, питание 3 вольта):
В общем вопросов оказалось много
1) где на схеме ввод/вывод (я так предполагаю что С1 ввод+,С2 вывод+)
2) на ваш опытный взгляд рабочая ли эта схема
3) в собранном виде через эту схему играет ещё тише нежели на прямую, если отсоединить 3V питание то ещё тише, так что вроде разрывов на цепи нет(не знаю о чем это говорит, может поможет поставить диагноз)
Верно предполагаешь. :)
Рабочая.
Preamp-это предусилитель.Используется для усиления сигнала до необходимого уровня и подачи его на оконечный усилитель мощности.
Поможет. :) Нужно просто собрать усилитель МОЩНОСТИ звуковой частоты(УМЗЧ).
Если не против, завтра скину, а то сегодня не успеваю....Мне еще программатор паять:)
комп сгорает только после того, как его спалят))
У меня ещё та стадия, когда паяю и напаяться не могу.А усилитель мне нужен вот для чего - есть две активные колоночки, на них написано:
Подсоединял их к мп3шнику напрямую, играют в закрытом помещении громко, а для открытого воздуха вот чуть-чуть не достаточно.. не особо хочется брать с собой в лес много источников питания, так что я за портативность и сильного увеличения звука не добиваюсь.
И ещё вопрос по поводу двухканальных усилителей - стоит разводить звук по каналам, или на такие смешные габариты на слух не ощутима разница?
Нормальное чудо.Но при таком питании ты шило на мыло сменяешь и усе.ТЕА2025-нормальная микра для портативной акустики.Даташит в гугле.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
