Конкурс "лучшая Разработка С Применением Светового Или Звукового Эффекта"
хочешь узнать каким голосом говорит твой компьютер?
1) Откройте блокнот
2) Наберите сами или скопируйте:
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"forum cxem net"
3) Сохраните как xyz.vbs
4) Запустите - услышите мужской или женский голос.
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
а прямое, компьютер это тоже устройство а раз есть комп почему его не заставить говорить аппаратной частью без какой либо программы?
Насчёт "без программы" Вы сильно заблуждаетесь :D .
Ваш .vbs такая же программа. Любой комп вообще без какой-либо программы - никому не нужная свалка микросхем и прочего железа.
Ребят, а сколько времени статья редактируется и публикуется, если отправить по инструкции из ссылки #1?
КРААААСИВО!
Только компрессор и АРУ это не одно и тоже.
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
АРУ - это в ТВ приёмной части для нормализации уровня ВЧ сигнала. В кассетном таскальнике у меня был АРУЗ - автоматический регулятор уровня записи. Структура работы - та же самая.
АРУ все равно где Автоматически Регулировать Уровень - в телеке, хоть в видике, хоть в таскальнике, только в таскальнике у него заточка была под Запись.
А комрессор служит для сжатия диапазона и в свое время использовался в той же магнитной записи для снижения уровня шумов - запись на пленку производилась через компрессор, а воспроизведение через эспандер, что позволяло уровень шума откинуть на 15-20 дБ без каких либо усилий, но не позваляло прослушивать записи на магнитофонах без эспандера - звук слишком натужный был...
В цветомузыках компрессоры используют довольно часто, чтобы сжать диапазон и подсвечивать канал не только на пиках выбранных частот, но и в среднем аплитудном диапазоне. Это особенно актуально когда цветомузыка сторится с разбивкой каждого канала на подканалы, зависящие от уровня сигнала выбранной частоты. Эти машины смотрятся просто потрясающе, но стоимость их реально разряда ЖАБА ЗАДУШИТ (обычно в 4-5 раз дороже от традиционного аппарата).
Года три назад я окультурил все свои заметки на эту тему и вывалил ТУТ, рисунок 13 как раз с компрессором.
Да, лежит на антресоли у меня 2-кассетная дека "Пионер". Там Долби А, В и С. Никогда этой ерундой не пользовался, т.к. в простом аппарате эта запись не звучала как надо, да и на самом "Пионере" эти режимы только портили звук.
А твой компрессор-ограничитель (рис.13) - вещь нужная, т.к. не все фонограммы по соттношению частот одинаковые. Но дорого на каждый канал по такому ставить... И уж никак не для новичков.
Изменено пользователем Муравей 69
Прикольно для относительно простой схемы :rolleyes: Только чтото компрессия слабая или скорость реакции АРУ быстрая,низа както слабо высвечивает,обычно полевичёк ставят в качестве аттенюатора.Вот такой собирал,работает:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Реакцию можно замедлить, увеличив С6 (в пределах разумного), тогда и низов должно прибавиться...
Поэтому и готовых законченных принципиалок там нет - новичок спугается, а старичок уже из модулей соберет чего душе угодно...
R1 и R3 я бы уменьшил раза в 2 или даже 3 (оба) - слишком большие, будут наводки собирать. Одно время довольно много собирал на 548 и усилителей воспроизведени и микрофонных (88-90 гг).
Всем привет!
Сегодня последний день приема работ на конкурс.
В течение пары дней выберем три лучшие работы и напишем здесь об этом.
После чего свяжемся с авторами.
Всем обгромное спасибо за интерес и участие в конкурсе.
Прочитал. Только не совсем понял - зачем оно надо?
Есть у меня фонарь с 9-ю светодиодами и без какой-то схемы. Мотивация к его переделке?
Там забыли написать, что это стабилизирует выходное напряжение и позволяет разряжать батарейки ПОЛНОСТЬЮ, а вот аккумуляторам глубокая разрядка вряд ли понравится...
Переделка зклбчается не только в схеме, ставится мощный светодиод вместо бестолковых девяти
батарейки изначально разряжались бы полностью, всмысле до переделки
Изменено пользователем shamil2012
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
