Конкурс "лучшая Разработка С Применением Светового Или Звукового Эффекта"
Завезли на склад кучу фанариков супра,почти во всех стоят мощные,мелочь отживает свой век.Смущает в схеме стабилтрон,а если попадётся не 3,6в а скажем 3,5в(что допустимо),или светик на 3,8в,тогда он будет жать впустую батарейки.?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Конкурс заканчивается 10 июня 2012г. Как это! :( Уже все! сегодня только 4 июня еще 6 дней! :o
Можно ли еще участвовать?
Ой, похоже поторопились, действительно :rolleyes: Почему-то думали, что до первого июня...
В таком случае присылать статьи еще можно до 10-го числа. :lol:
tixer_ru изначально просил до 1-го июня, но я попросил сделать выбор победителя после 10-го, чтобы у нас не переплелись 2 конкурса. Поэтому решили сделать до 10-го июня изначально
Так что еще неделю можете слать статьи на данный конкурс
Чёто заглюкал компас3д,не прикрепляет на чертёж детали,попытка переустановить привела к заражению компа,еле оживил,хотел обработать эту схему бегущего огня,делал когдато для авто,разместите так,пусть дети паяют:post-54570-0-54889900-1339097124_thumb.jpg
А в компасе перестали элементы лепится на чертёж,водишь выбираешь кликаешь о он тягается за курсором,поискал кряк,итог 12 вирусов :angry:
Возьми Splan 7.0. его и ломать не надо :D . Рисовать удобно..
Дорисуешь пару своих элементов типа инвертора и счётчика и всё.
Чистая рисовалка, моделировать вообще не умеет, но этого и не надо..
Библиотекой элементов могу поделиться. Правда счётчиков там нет, мне не приходилось там ими пользоваться.
у меня в протеусе советские микрухи не пашут
Может надо ихние аналоги искать :)
Изменено пользователем hd44780
..разместите так,пусть дети паяют:
Схемы в подобном исполнении могут отбить у детей охоту заниматься паянием. Лучше перерисовать в нормальный вид.
В том же Splan'e. Дети почувствуют к себе уважение и будут очень довольны.
Да,счётчиков в библиотеке нет. Но я на компе смог за 10 минут К561ИЕ8 воссоздать.
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
знайте погиб за статью :(
Э-Э-Э! Куда собрался?! А завещание?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Резистор на 10Вт и конденсатор на 350В Х 150мкФ не самые частовстрещающиеся детали. . .
не советую я новичкам связываться с такой схемой, вот если случайно забыв разрядить коненсатор коснуться цепей, еркнет так что мало не покажется, у меня так ожог остался после того как забыл разрядить конденсатор от вспышки 200vra 220волт
Вношу рацпредложение: поставить выключатель с 2-мя парами контактов - одна замыкается, 2-я размыкается.
Одна пара включает/выключает схему, 2-я разряжает конденсатор через какой-нибудь резистор. Правда надо как-то следить, чтобы схема сперва отключилась от сети, а потом уже конденсатор закоротило :( ...
