Помогите Починить Усилитель
копейки этот конденсатор стоит точно не скажу
а если есть какой то разобранный касетный магнитофон или что то подобное если нет на 2200 то возьми два по 1000 и подсоедини параллельно
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
а если я припаяю новый конденсатор, поставлю светодиод, и усилитель не заработает - как определить , в чём неисправность? и можно ли чё-нить другое вместо светодиода поставить, или не ставить его вовсе?
Изменено пользователем granit
будет работать только не известно как он будет работать
а если одна дохлая микра то один канал не будет работать
на сколько я понял что родной микры не найти в дате нада смотреть ли подходит теа по ногам.....
а по поводу светодиода это индикация если хочь что бы он светился можешь купить поставить..
Изменено пользователем colin7795
если он вздут то это уже говорит что ему капут может не полный
не поленись купи новый
и как проверить его на работоспособность без спец оборудования?
визуально
и если он греется
а можно зарядить и замкнуть если замкнулось то раб но такое не нада делать с кондерами которые имеют большую емкость и напряжение :D
Вот для чего нужно было снимать радиатор - чтобы точно знать аналог. А TEA2025 - полный аналог китаезкой SJ2025.
а можно использовать вздутый конденсатор?
в этом случае он очень точно полетит в лоб. Почему-то конденсаторы выбирают именно это место... Изменено пользователем MiSol62
припаивай так же как и тот был припаян или на плате может быть пол кружка зарисованно это минус или обозначение где плюс
  • 8 лет спустя...
Ребята , добрый день и с наступающим Новым Годом ! У меня к вам вопрос . Есть майфун ( УМЗЧ на 2206 ) и стоит кнопка расширения стереобазы . Один канал не работал , я его ,, вылечил ,, ( ушёл в небытие один выходной конденсатор ) . Теперь появилась ещё проблема . УМЗЧ стал возбуждатся ( начал гудеть , но гул регулируется резистором громкости ) . Я не могу найти схему расширения стереобазы на МС КА 2206 . Может у когото есть схема расширения ?
2206 - усилитель мощности, а схема РБ расположена ДО него, видимо.
Ищите схему своего "майфуна", а не "схему расширения".
Спасибо ! Буду искать . А мой майфун Atlanta at-460 .Дерьмо ещё то , но я нашёл его на мусорке ( как всегда ) ради интереса , захотел его запустить !
@Алексей1533 попробуй просмотреть по питанию(чем питаешь?) ,по подключение земель, гдето в таких игрушках земля фонит, и фото, фото прикладывать надо...
Всем спасибо ОГРОМНОЕ за советы ! Я уже нашёл свою ошибку . нашёл микротрещену по минусу ! Только не понял , как всё остальное работало !!!!!! Востановил дорожку , фон пропал . Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!
